路由器忘密码怎么办?
hcrt 2018-9-27 15:55
  我们在家中运用了无线路由器,为了防止别人蹭网都设置了密码,而我们自己的电脑是直接连接的,时间长了密码就忘记了,那么你知道无线路由器忘密码怎么办吗?下面整理的一些关于无线路由器把密码忘了的相关资料,供你参考。
  无线路由器忘密码的搞定方式一、复位无线路由器
  最直接的方式便是将无线路由器给复位了!简单并且容易。
  在路由器通电的情况下,路由器后方按钮那一排,有个按钮,旁边的标注一般是reset,然后按住这个reset不放连续5秒左右。
路由器把密码忘了搞定方式
路由器忘密码怎么办 图1
  然后你会看到你的路由器上的指示灯所有会闪烁3次左右,这样路由器就复位了,无线密码也没了,然后重新在浏览器输入192.168.1.1进入设置无线路由器即可!
  由于路由器型号不一样,复位的方式也不一样,在说明书上查找自己路由器的型号然后看如何复位!一般就是连续按5秒,连续按3次等,或者没有reset键,而是个圆孔,用细物体插进去,听到噔的一下就好。
  无线路由器把密码忘了的搞定方式二、进路由器设置查看
  首先没确保你的电脑连接了你的无线网,然后在你的浏览器地址栏输入192.168.1.1,按下回车
路由器把密码忘了搞定方式
路由器忘密码怎么办 图2
  这里需要你登陆,一般没改过的话用户名和密码都是admin,如果改过了就输入你修改之后的。如果你修改了还忘记了这个,那就用方式一复位吧。
路由器把密码忘了搞定方式
路由器忘密码怎么办 图3
  登陆进去,左侧工具栏有个无线设置,点击无线设置就可以看到你的无线密码了。记下来或者修改就可以了。
路由器把密码忘了搞定方式
路由器忘密码怎么办 图4
路由器把密码忘了搞定方式
路由器忘密码怎么办 图5
  以上就是小编整理的关于“路由器忘密码怎么办”的方法,不知道对你有帮助吗?
