监控硬盘与普通硬盘有什么区别?
晨洋宝贝 2018-9-26 15:42
  硬盘对于每一位用户而言都不陌生,不管是DIY装机还是日常安防监控都有硬盘的身影,随着PC用户对硬件需要的提升,我们生活中出现了机械硬盘、固态硬盘等多种储存设备。其中,相信每一玩家在购买大容量机械硬盘的过程中都会发现,很多品牌的机械硬盘都有着台式电脑机械硬盘和监控硬盘分类标注,二者在售价上并没有显著分别。那么相同容量、传输速度均相同的监控硬盘与普通硬盘有什么区别?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
问答:监控硬盘与普通硬盘有什么分别?
监控硬盘与普通硬盘有什么区别? 图1
  机械硬盘:顾名思义,也就是我们传统意义上的硬盘,它主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。机械硬盘的工作流程即沿着磁盘片的半径运动,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写。
  我们日常所见最多的就是台式电脑机械硬盘,这类机械硬盘往往在产品说明中会标明5×8小时,这也更符合用户正常运用需要。而监控硬盘与台式电脑机械硬盘最大的分别就在于会在产品说明说标明7×24小时录像录制。这也就意味着,监控硬盘最大的特点在于全天候的视频录制。
  普通硬盘与监控硬盘的区别:
  稳定性
  不一样于我们日常运用的机械硬盘,监控硬盘为了保持里连续的读取性,通常会添加“跳过错误纠错”的规划,该规划能够在数据发生错误时不去消耗时间进行纠错,而是连续读取,这样的结果在视频监控中很难被发现,因为体现在视频中的效果可能就是少了几帧的画面,而作为希望100%数据传输的日常用户来说,如果台式电脑采用监控硬盘,那么将无法保证传输数据是否为100%传输,虽然这类事件属于小概率事件,但这也是绝大多数用户不愿意尝试的原因。
  工作时间
  如上面所说,台式电脑硬盘在规划时会考虑到正常用户的运用需要,将硬盘规划为5×8小时作业,也就是一周五日,每日8小时运转。而监控硬盘因为是24小时监控,所以在规划之初就会在硬盘内的默认工作时间为7×24小时,那么普通硬盘如果运用在监控设备上,则需要长时间进行读写操作,势必会影响硬盘的运用寿命。
  瞬间启动电压
  普通硬盘我们都知道,虽然速度慢,但在实际运用过程中我们依旧希望其可以快速高效的启动,这就决定了台式电脑机械硬盘的瞬间启动电压一般在2V以上,甚至更高,而监控级硬盘因为运行环境相对平缓,在规划的时候为防止瞬间启动电压过高导致硬盘破坏而规划为缓慢启动,而且电压控制在2V以下。
  瞬间启动电流
  与瞬间启动电压同理,普通硬盘的瞬间启动电流在2.8A-3.2A之间,而监控级硬盘的控制电流在2A以下。这样监控设备能够将监控录像保存时间更长,硬盘安装数量较多,瞬间启动电流变小,会大大降低硬盘启动功耗,提升硬盘运用寿命。
  功耗及散热
  台式电脑机械硬盘的原因要短时间内完成非常大的数据传输任务,所以相应的传输功耗将会非常大,而监控硬盘在运用过程中因需长24小时运转,不管是数据传输还是视频录制并没有严格的时间需要,所以适当的降低功耗能够有效的减少发热,通常而言,台式电脑硬盘的功耗为14W左右,而监控盘的功耗仅为8W左右。因瓦数的不一样,也就意味着台式电脑机械硬盘的发热将大于监控硬盘,厂商在规划两种硬盘的过程中也会优先提升台式电脑机械硬盘的散热性能,避免高温对硬盘储存的破坏。
问答:监控硬盘与普通硬盘有什么分别?
监控硬盘与普通硬盘有什么区别? 图2
  以上就是关于监控硬盘与普通硬盘有什么区别的知识,在实际运用过程中二者的传输速度其实是没有太大不一样的,如果此时的你机械硬盘破坏,无法读取,那么利用监控硬盘作为传输工具是没有任何问题的,但不建议长时间运用,毕竟在规划原理上二者有着本质上的分别,不管是启动速度还是响应速度都将会非常影响用户的体验效果。
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 wu7985a 2018-9-27 10:47
监控硬盘适合长时间工作
引用 维殇轻谈 2018-9-26 15:51
2V启动电压?你确定!
引用 维殇轻谈 2018-9-26 15:50
监控硬盘容错好。
引用 青春维修 2018-9-26 15:50
现在不都是固态硬盘了吗?
引用 维修江湖第一 2018-9-26 15:50
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-9-26 15:49
引用 讯城科技 2018-9-26 15:48
已入手希捷银河v5企业级
引用 维殇轻谈 2018-9-26 15:48
监控硬盘比普通硬盘便宜的多。
引用 讯城科技 2018-9-26 15:47
监控盘,转速慢,读写慢,但是可靠[捂脸]
引用 青春维修 2018-9-26 15:47
怎么样区分普通盘和监控盘呢?型号太多了
引用 维修江湖第一 2018-9-26 15:47
做文件储存用,差不多用了5年了,不建议做系统盘!
引用 冠盟科技通讯 2018-9-26 15:46
装上能用就行管它
引用 讯城科技 2018-9-26 15:46
普通台式电脑硬盘做监控盘照样用好多年没见过破坏的。
其实5x8和7x24,几乎没本质上的分别,在维修电脑中,用普通硬盘做服务器的客户真的很多,只要电源够劲,不断电,普通硬盘也能用好几年,当然,硬盘不能重载!
一句话就懂了,监控盘写入不带数据校验,重要数据可能会出错。
引用 讯城科技 2018-9-26 15:45
挂玩客云挂监控的好还是普通机械硬盘好?
引用 维修江湖第一 2018-9-26 15:44
说蓝盘 紫盘 绿盘 不是更简单更容易理解吗?
引用 静候缘来 2018-9-26 15:43
监控专用都是5400转速 性能较低 连续7*24读写 普通电脑硬盘都是7200转速 性能高 规划运用时间5*8小时 每天八小时 一个星期五个工作日
引用 花开的那一瞬间 2018-9-26 15:43
监控级的除了贵没有啥分别
引用 冠盟科技通讯 2018-9-26 15:43
监控硬盘当做普通硬盘用,非常容易坏[雾霾]已经挂了两块wd紫盘了[黑线][汗]
