手机温度过高严重怎么办?这四种物理散热方式像开挂
zxbai 2018-9-25 08:00
  手机温度过高严重怎么办?手机温度过高了给进行物理降温可以吗?比如贴个冰袋以及放冰箱里面或者吹空调,其实这样是可以的,你要知道现在手里面的水冷散热以及铜管散热也是物理散热方式,你外部的物理方式给手机加速散热降温也是同样可行的,比如我手机温度过高的时候就直接拿到水龙头下面冲一冲了,你还别说降温效果还真不错!
手机温度过高严重?这四种物理散热方式像开挂
  当然了这个降温方式不支持防水的手机还是不能试的,虽然吹空调和放冰箱是可以用的,但是我也是建议少用,因为两极分化的温度会容易让手机内部起雾气,长此以往可能你的手机主板就会进水导致短路了,而且送到售后显示进水了也是不保修的,给手机吹空调和放冰箱的同学要注意了!
  其实还有一个比较搞笑的降温的方式,我是在直播上面看到的这是属于自己DIY的吧,用一块铜片贴在手机机身上面,然后在接上水管进行水循环来达到快速降温的目的,这就是活脱脱的简易水冷散热装置了,动手能力强的自己在家够可以弄一个了,铜管的导热效果好所以一般都是用的铜质的,当然了你要没有铜用铁皮也是可以的。
  当然了网上还有卖手机散热风扇底座的?但是我觉得这东西不怎么实用,这玩意还要单独充电,而且没有铜片贴机身上这么直接,用这个降温方式还不如你直接边吹电风扇边玩游戏呢,而后面这么一大坨拿着玩游戏也累,这样的东西完全就是扯淡的,又不像电脑一样有散热出风口你说来个底座还有一定的效果。
  其实现在的手机在散热方面已经做的不错了,处理器性能上去了散热当然也不能含糊,铜管散热、内置水冷散热未来很有可能都会是旗舰机的标配,而大家在购买手机的时候也要注意有没有这项配置了。
  以上就是小编为大家带来的手机温度过高严重怎么办的解决方案希望可以帮助到大家!
