iPhone XS Max 的双卡双待功能怎么用?如何设置默认流量卡?
zhoufude 2018-9-24 08:23
  iPhone XS Max 的双卡双待功能怎么用?如何设置默认流量卡?接下来请跟小编一起通过文章了解一下!
  了解双 SIM 卡状态图标
  屏幕顶部状态栏中的图标能够显示两个运营商的信号强度,在「控制中心」可以显示更详细的 SIM 卡状态。
iPhone XS Max 的双卡双待功能怎么用?|如何设置默认流量卡?
  设置默认号码
  将「主卡」作为默认号码:勾选此方案后,在默认情况下,将「主卡」用于语音、短信、蜂窝数据、iMessage 和 FaceTime;「副卡」仅保留语音和短信功能。
  将「副卡」作为默认号码:勾选此方案后,在默认情况下,将「副卡」用于语音、短信、蜂窝数据、iMessage 和 FaceTime;「主卡」仅保留语音和短信功能。
  将「副卡」作为流量卡:勾选此方案后,「主卡」将作为语音、短信的默认卡,运用蜂窝数据时,则默认运用「副卡」流量。
  拨打和接听电话
  iPhone 会自动记忆上次运用过的号码,在默认情况下,呼叫某一联系人时,所运用的号码与上次呼叫该联系人时的号码相同;如果首次与该联系人通话,将默认运用当前设置的默认号码,而且可以在「联系人详情」界面,在「首选方案」中选择与当前联系人通话时的默认号码。
  拨打电话时在「拨号键盘」界面输入电话号码后,再点击屏幕顶部所显示的当前号码,即可切换为其他号码;如果在联系人详情界面,可以点击当前运用的电话号码即可切换为其他号码。
  收发短信
  可以在「设置」-「信息」中,选择「iMessage & FaceTime 线路」选择运用收发短信的默认号码。
  发短信时,与平时相同,打开「信息」后,点击屏幕右上角的「新建」按钮,输入收件人,点击当前运用的电话号码,就可以切换其他号码。
  管理蜂窝数据设置
  同一时间,仅可运用一个号码的的蜂窝数据流量,可以在「设置」中,打开「蜂窝移动网络」,在「蜂窝数据」中,更改运用蜂窝数据的电话号码。
  可以在「设置」-「蜂窝移动网络」中,选择相应的 SIM 卡,更改其蜂窝数据设置。
  以上就是小编为大家带来的iPhone XS Max 的双卡双待功能怎么用,以及如何设置默认流量卡的方法,希望可以帮助到大家!
引用 hjy958323726 2018-9-30 20:06
苹果终于带来双卡
引用 讯城科技 2018-9-24 08:23
看的似乎明白了 就差有个苹果max实践了
