固态硬盘有什么好处?除10秒开机对电脑有什么用?
zjmanager 2018-9-23 12:31
  硬盘作为电脑的必要硬件之一,如今有两种类型的硬盘,分别是机械硬盘和固态硬盘。它们在本质上有着区别不大,其中机械硬盘顾名思义就是利用机械运动储存数据。而价格比较贵的固态硬盘有什么好处?除10秒开机对电脑有什么用呢?下面随小编一起来看看了解一下吧!
  固态硬盘(SSD)相信不少的小伙伴们都知道,在近几年来普及的速度非常快,它可以用于台式电脑和笔记本电脑等多种设备,而且读取速度和写入速度都比传统的硬盘要快。但在价格方面128GB的固态硬盘要和1TB的机械硬盘相当,固态硬盘对电脑的有多大的提升?真的值得吗?
固态硬盘对电脑有什么用?除10秒开机还有啥?
  固态硬盘是由固态电子储存芯片阵列而制成的硬盘,相比于传统的机械硬盘,速度更快,且占用空间更小。对于电脑的提升还是相当显著的,它能大幅度提升使用程序的运行速度,对于老电脑的提升更加显著。小编的家中的老电脑自从装了固态硬盘之后,开机速度只需10秒钟,而且开机后无需长时间的等待,直接就能开启程序,运用电脑了。
  由于机械硬盘是通过机械运动进行数据储存的,所以在读写速度上也有很大的限制,而且还不能受到来自外力的震动,不然很容易造成硬盘破坏、数据遗失等问题。而固态硬盘就没有这些顾虑了,它在物理构造上的不一样,有这些有点:体积小、重量轻、速度快、发热低、结实、抗震性强等,不过长期运用的话,固态硬盘的读写速度也会衰减,一般正常运用可以用五年以上。
  说到提升,对于我们游戏玩家来说,它能加快游戏的启动速度、加载速度和读取速度,在玩热门游戏《绝地求生》最为显著,如果用普通的机械硬盘,启动游戏慢、进入游戏也慢、在跳伞落地时房子还是“蛋糕房”,这就很容易落地成盒了。而用了固态硬盘之后,就能全面提升游戏的加载速度和读取速度,避免出现“蛋糕房”等问题,游戏体验自然就有大幅度的提升。看了这篇文章之后,你知道固态硬盘有什么好处了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 030916 2018-9-24 12:49
固态很好 我喜欢
引用 喋喋不修 2018-9-24 08:11
大笑维修: 还有的好处是数据不容易丢,即使硬盘坏了,数据还可以恢复,还有是重量比较轻
你是来搞笑的吗
引用 tdjackhu 2018-9-23 17:18
开机19秒的应该是AMD U吧
引用 大笑维修 2018-9-23 12:43
提升使用启动速度
引用 灵魂禁锢 2018-9-23 12:42
一块七秒两块十五秒
引用 讯城科技 2018-9-23 12:41
快,就是最大的用处,比如手机0.1秒充满电。
引用 大笑维修 2018-9-23 12:41
引用 青春维修 2018-9-23 12:40
为啥我机械硬盘开机6秒?固态这么垃圾吗?还不如我家机械
引用 讯城科技 2018-9-23 12:39
只为开机的话谁买这玩意儿。主要是电脑响应速度,简单说就是台式电脑用起来跟iPhone手机一样流畅,秒点不会转圈转半天
引用 灵魂禁锢 2018-9-23 12:39
固态硬盘分成两个区,一个装系统,一个装经常玩的游戏,机械硬盘装不经常玩的游戏和视频,这样用最合适[酷拽]
引用 静候缘来 2018-9-23 12:38
固态最大的作用是随机读写啊!你用机械硬盘,同时打开几个程序,你看绝对卡爆,速度急剧下降。我以前一边用迅雷下载文件,一边玩单机游戏,卡到爆。后来用固态后特别流畅,同时做几件事没压力。
引用 讯城科技 2018-9-23 12:37
游戏安装包要放到固态硬盘里面吗?还是机械硬盘都可以?
引用 冠盟科技通讯 2018-9-23 12:36
四秒开机路过
引用 静候缘来 2018-9-23 12:36
会导致数据遗失
混合硬盘怎么样
引用 讯城科技 2018-9-23 12:35
用的win10,固态+机械盘开机3秒,那些说固态盘开机十几秒一分多钟的人,你的系统一定是装在了机械盘,或者你的固态是假的,我这电脑开机,显示标志,3秒后就到了桌面。
引用 静候缘来 2018-9-23 12:35
一部3G的电影,别人复制3分钟,你复制30秒,你说有没有用
引用 讯城科技 2018-9-23 12:34
很有用的,尤其是玩LOL你就看你进度条100%别人还0%      你会发现你再快还不是要等!
引用 维修江湖第一 2018-9-23 12:33
为啥我的固态开机黑屏好几十秒,然后才开机[泪奔]
引用 青春维修 2018-9-23 12:33
我机械硬盘开机13秒
