Intel展示硅基光电联结系统,每秒可传输50GB数据新技术
ptmanager 2010-7-30 10:26
    英特尔今天宣布已经开发出世界上首个集成激光器的硅基光电数据联结系统研究原型,该原型使用光束替代电子在计算机内部及周边进行数据传输,与目前的铜缆技术相比,它可以实现更长距离的数据传输以及数倍的速度提升,每秒可传输高达50GB的数据——相当于一部完整的高清电影。
                                  50G硅基光电联结系统
现有的计算机组件都是通过铜缆或电路板上的线路互相连接,由于使用铜等金属进行数据传输会产生信号衰减,这些缆线所允许的最大长度十分有限,迫使处理器、内存和其他组件相互间的距离必须设置在几英寸以内。
  发射器芯片包括四个激光器,通过它们发射的光束分别进入一个光调制器,而后者则以12.5Gbps的速度对数据进行编码。然后,这四条光束将被集中起来并输出到一条光纤内,总的数据传输速率将达到50Gbps。在联结系统的另一端,接收器芯片会对这四条光束进行分离,并导入到各光电探测器中,后者把数据转换回电信号。
  两个芯片都使用PC行业常用的低成本制造技术进行装配。通过提高调制器速度和增加每个芯片激光器数量的方式,英特尔研究人员正在努力提高数据传输速率,为未来的TB/s级光学联结系统铺平道路。TB/s级光学联结系统可以在一秒钟内完成一台笔记本电脑中所有内容的传输。
  虽然这项研究与“Light Peak光峰”技术均是英特尔整体I/O战略的一部分,但是这两项研究是彼此相互独立的。“Light Peak光峰”技术将在近期内把多协议10Gbps光学联结系统引入英特尔的客户端平台中。硅光电学研究旨在利用硅集成技术大幅降低成本、达到万亿级数据传输,让光通信实现更广泛的大规模应用。
原作者: 未知 来自: 中关村在线
引用 沁园工作室 2010-7-31 10:25
弄出一个光电硬盘才叫厉害
引用 海鸥飞 2010-7-31 08:17
不知何时我们可以享受到高速的感觉
引用 zhaochandao 2010-7-30 22:37
为了,跟的上时代的步伐,多多看些这样的新闻,开拓我们的视眼
引用 沁园工作室 2010-7-30 17:06
确实很牛X , 已经开始进入光传输的世界了, 目前传输瓶颈是硬盘,即便是电子硬盘也没多快,硬盘还是先要突破的
引用 wangdong 2010-7-30 12:16
好牛  x  的!!!!
引用 linhuancheng8 2010-7-30 11:28
硬盤3Gb/s不也如此,只是理論值,實際達不到
引用 guoguo1986945 2010-7-30 11:02
科技永远都是推动社会进步的武器~
引用 中恺 2010-7-30 10:47
科技的进步速度真的太快了,我们落后很多,需要多多努力
