苹果6卡白苹果花屏故障维修
zhoufude 2018-9-20 10:29
  接到客户的一台苹果6,给机子测试,重摔,开机测试80电流直接跳到700,屏幕花屏,白苹果重启
苹果6卡白苹果花屏故障维修
苹果6卡白苹果花屏故障维修
  首先想到触摸出问题了,测量到黑触摸供电5.7短路,先简后难,干掉大电容,无果
  更换黑触摸故障排除
苹果6卡白苹果花屏故障维修
  如果是电容干掉记得补上,谢谢大家观看!
苹果6卡白苹果花屏故障维修
来自: 迅维网
引用 longhu003 2018-9-18 20:17
厉害啊,这个需要掌握好时间和温度,背面就是A8
引用 才毕业 2018-9-18 21:42
秒了哦
引用 工控维修 2018-9-18 22:00
可以了, 这么就修好了, 报价多少钱
引用 13290033570 2018-9-18 22:49
工控维修 发表于 2018-9-18 22:00
可以了, 这么就修好了, 报价多少钱
这是二修机,板子弯的厉害,上一家说是cpu问题,报价300
引用 菜鸟雷工 2018-9-18 23:18
笔记本不好混 都想改行修手机了
引用 13290033570 2018-9-19 00:06
菜鸟雷工 发表于 2018-9-18 23:18
笔记本不好混 都想改行修手机了
首选迅维
引用 dongjunjie138 2018-9-19 00:08
买个手机5000很多人愿意,两三年也就换了,买个电脑4000都嫌贵,还巴不得用十年八年
引用 13290033570 2018-9-19 00:10
笔记本不好混 都想改行修手机了
可以的,手机还是可以
引用 微码电子 2018-9-19 06:44
不是很明白 具体的位置图给一个
引用 jindahai 2018-9-19 09:48
可以的,技术熟练。。。。。。。。。
引用 hyy 2018-9-20 09:32
这种摔过的会不会返修
引用 yuanyuanxiaofa 2018-9-20 11:44
手机可以拿在手里显摆    电脑怎么显摆
引用 13290033570 2018-9-20 23:24
hyy 发表于 2018-9-20 09:32
这种摔过的会不会返修
不摔一般不会,再摔就没救了,这话要讲给客户听
引用 赤壁小胖 2018-9-21 19:56
可以的,技术熟练。。。。。。。。。
引用 云涛科技 2018-9-21 20:36
黑触摸短路引起的花屏  学习了.....................
引用 最爱雨茶 2018-9-21 22:39
楼主经验丰富,一下子就知道是黑触摸问题了。
引用 zhongyan 2018-9-21 22:56
楼主厉害秒好,学习了
引用 wangtao110119 2018-9-22 14:23
涓绘澘缁翠慨鑼冨垪澶у叏.rar (3.37 GB)
引用 zhxwwzh 2018-9-24 14:35
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
