![]() 这几个手机常见问题处理方法你都知道吗?图1 运用原装数据线和充电器,对手机进行充电; 手机电量低于20%就要开始充电,保持电池蓄电能力; 适当调低手机显示屏幕的亮度,省电的同时,还能保护眼睛; 手机充电的时候最好不要玩手机,不仅影响手机电池的寿命,更会产生安全隐忧; 如果手机电池不耐用异常快,系统更新了和重装都没有用的话,建议大家到正规的维修店检查一下。 经常死机怎么办? 这几个手机常见问题处理方法你都知道吗?图2 逐个删除相对不重要的数据,也可以直接格式化内存卡(千万要做好备份); 运用杀毒软件对手机行进病毒查杀,看看是不是中毒了; 手机如果经常死机,以上方式无法搞定的话,建议去维修点检查一下硬件。 手机过热怎么办? 这几个手机常见问题处理方法你都知道吗?图3 避免手机在太阳下暴晒,或在高温环境中长时间运用手机; 手机发热特别厉害时,退出耗电较大的使用软件; 将手机关机,等手机温度下降后,再开机运用; 避免在信号差的地方长时间运用手机; 如果手机长期发热,那就需要去专业的维修店检修,免除安全隐忧。 屏幕不管用怎么办? 这几个手机常见问题处理方法你都知道吗?图4 如果正在充电,那么立即拔下电源; 检查一下屏幕或是手上是否有汗水或油污,若有就擦拭干净; 查看一下周围是否有磁场,若有就远离; 进行一系列排查后屏幕依然不管用的话,可以尝试重新启动或者恢复出厂设置,依旧没有反应的话很可能是硬件破坏,应该尽快送修。 好了,以上就是几个手机常见问题处理方法,现在你都了解了吗?赶快分享给其它人吧! |
