SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式
zjmanager 2018-9-20 07:54
  固态硬盘是现在硬盘的发展趋势,它彻底搞定了机械硬盘的性能瓶颈!现在全球两大机械硬盘品牌,即希捷和西数,也在谋求转型固态硬盘市场,能够看出来未来的趋势所在。SSD固态硬盘速度慢怎么办?其实是SATA接口的SSD硬盘,下面小编为大家分享一下固态硬盘达不到标称速度的搞定方式。
SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式 图1
  1、SATA接口影响SSD速度
  如果是老电脑升级固态硬盘,那么有些主板可能同时有会SATA2和SATA3接口,甚至没有SATA3接口,因为现在SATA接口的固态硬盘都是SATA3.0接口的,所以我们需要接到SATA3.0接口,一般主板上会有标注。理论上,SATA2接口带宽只有SATA3的一半,大大影响了固态硬盘的读写速度。
SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式 图2
  2、硬盘SATA模式
  现在我们的主板的硬盘SATA模式默认是AHCI模式,但是由于一般老主板默认是IDE模式,我们需要在主板BIOS设置中修改,一般开机之后,反复按下DEL键,进行BIOS设置界面,找到主板中的SATA模式,将其选项修改为AHCI模式即可。IDE模式速度上相比AHCI模式慢不少,加入了NCQ功能,提升了硬盘读写效率、速度,还有效延长了硬盘的运用寿命,总之也是影响固态硬盘的一大元凶。
SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式 图3
  3、写入缓存策略
  在我们进入“计算机”,鼠标右键点击“本地磁盘C”,进入硬件的选项卡,在名称中双击固态硬盘,在硬盘属性窗口中,我们进入策略的选项卡中,写入缓存策略去除勾选“启用设备上的写入缓存”。
SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式 图4
  虽然关闭了写入缓存策略之后,4K读写性能会有大幅度提升,但是这会失去数据的安全性,如果您电脑存放重要数据,就不要关闭了。
  4、固态硬盘是否4K对齐?
  在做系统之前,我们在分区的时候如果没有勾选4K对齐,那么就会极大降低读写速度,不进行4k对齐,性能相差约25%呢。没有进行4K对齐的朋友,可以运用U盘启动工具进入PE系统中,在PE系统桌面上找到diskgenius分区工具,重新进行分区,点击“快速分区”,设置好分区数目和磁盘容量大小之后,勾选“对齐分区到此扇区数的整数倍”:选择4096(4K)扇区,确定完成分区,重新做系统,想要更好的效果可以考虑uefi+gpt分区进行做系统。
SSD固态硬盘速度慢怎么办?固态硬盘达不到标称速度的搞定方式 图5
  以上就是小编为大家分享的SSD固态硬盘速度慢怎么办的解决方案,此外,固态硬盘用户还可以关闭磁盘整理计划,磁盘索引功能等,网上还传固态硬盘存放不要存满,每个分区最好预留10%空间,这个实例有待考证。
引用 天籁维修 2018-9-20 07:56
转发了
引用 青春维修 2018-9-20 07:56
同一台电脑,win10开机12-13秒,win7开机9-10秒
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:55
金士顿固态开机16秒正常吗
