电脑开机卡在启动界面怎么办?
zhoufude 2018-9-20 07:21
  电脑刚开机,就会卡在主板的LOGO画面信息不动,也无法进入主板BIOS,但是键盘按NUMLOCK键盘却可以控制,不像是死机的问题。那么电脑开机卡在启动界面怎么办?下面小编分享一下电脑开机之后卡在开机LOGO画面的原因及解决方法,来看看吧。
电脑开机之后卡在开机LOGO画面的原因及搞定方式
  具体原因及搞定方式:
  原因一、外接设备导致
  搞定方式:一般来说,遇到这种问题,可能是外接设备导致,我们先要将电脑所有的USB设备(例如键盘、鼠标、摄像头、USB无线网卡等),包括PS/2接口的键鼠都拔掉,只保留显示器的视频线,我们再重新启动一下试试。小编遇到过USB无线网卡设备有问题导致的开机卡在开机LOGO画面上,也有PS/2接口的键鼠的接口插反造成的问题,造成了主板自检卡主通过不了以至于出现卡屏的问题,对于PS/2接口,通常紫色的接口为键盘,绿色接口为鼠标,这是遇到过的问题,纯属经验之谈。
  原因二、主板BIOS出错导致
  搞定方式:主板BIOS出错也会导致电脑开机卡在开机LOGO画面的问题,如果可以进入到主板BIOS,我们直接初始化BIOS设置信息,再按F10保存退出重新启动电脑,在进不了主板BIOS设置的情况下,我们可以将主板的纽扣电池取下来,再放回原位,也可以将BIOS设置恢复默认设置,完成初始化BIOS设置信息。
  原因三、硬盘或者硬盘SATA数据线破坏导致
  搞定方式:一般来说,电脑一开机,首先就是进行设备自检,如果电脑卡在开机品牌画面上,还有一种情况是硬盘检测没有过去,我们尝试硬盘线都拔掉,再重新开机,如果可以过开机LOGO画面,那么说明是硬盘或者硬盘SATA数据线所导致的问题。
  原因四:主板或者内存问题导致
  首先我们重新插拔内存,最好将内存金手指擦拭,开机还是会出现这个问题,那么就需要考虑是否主板问题或者内存问题导致的这个问题,其中主板出现这个问题的比较常见。此外,多根内存的用户,可以运用排除法,保留一根内存,交替尝试。
  以上就是小编分享的电脑开机之后卡在开机LOGO画面的原因及搞定方式,现在大家知道电脑开机卡在启动界面怎么办了吧!一般来说,建议大家先排除外接设备的问题,然后再进行对BIOS恢复设置,再去考虑是否硬盘、硬盘SATA线、内存、主板所导致的问题。
引用 18123876516 2018-10-29 16:28
青春维修: 开机要每次要按F1 才能进系统呢?
那是主板电池没电了,要把主板BIOS得按F1加电启动关闭就好
引用 天籁维修 2018-9-20 07:26
转发了
引用 天籁维修 2018-9-20 07:25
转发了
引用 静候缘来 2018-9-20 07:25
键盘和硬盘
引用 青春维修 2018-9-20 07:24
还有软件冲突
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:24
我的每次拆完显卡都要把机械硬盘的数据线拔了才能进系统,然后插回去重新启动就行了,不然会卡在主板LOGO画面
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:23
我的华硕b85插北通神鹰手柄就是卡开机画面,拔下来就好了,网上找各种方式也没搞定,每次开机都要把手柄拔下来太烦人了。
引用 冠盟科技通讯 2018-9-20 07:22
开机卡logo跟软件冲突有毛关系,小编这篇文章比较认同
引用 青春维修 2018-9-20 07:22
开机要每次要按F1 才能进系统呢?
