显示器选择多大尺寸最合适?
qiufengss 2018-9-20 07:48
  随着显示器的不断发展,如今显示器屏幕尺寸越来越大,辨别率也越来越高。早些年主流大屏显示器都是22英寸左右,如今都是24英寸、27英寸,甚至32英寸以上大屏显示器也有不少。那么,显示器选择多大尺寸最合适?今天小编就从人眼科学的方式,教你怎么计算出最佳适合自己的显示器尺寸。
  显示器太大不行,太小也不行
  虽然说显示器尺寸越大越好,但考虑到一般我们都是坐在显示器跟前办公、游戏又或者是看视频,显示器太小肯定不行,但太大的话会导致左右不能相顾,会影响工作或游戏体验,因此还是有必要来计算一番。
  人眼的成像原理决定适合的尺寸
  一般来说,人的肉眼可视角度的度数通常是120度左右,当集中注意力时约为五分之一,即25度。人单眼的水平视角最大可达156度,双眼的水平视角最大可达188度。人两眼重合视域为124度,单眼舒适视域为60度。
显示器选择多大尺寸最合适图1
  人双瞳之间的距离差不多是6~7cm,根据上图,A区域是我们人眼比较舒适的区域,也就是我们人眼不需太大幅度运动下能观看到的屏幕大小。
铅锤哥:显示器多大尺寸合适?科学计算选出最舒服的尺寸
显示器选择多大尺寸最合适图2
  最佳尺寸计算公式与屏幕距离有关
  通过计算,得出屏幕的一半宽度X=Y(与屏幕的距离)×0.577 - 3,直接换算过来就是:屏幕宽度=人眼与屏幕的距离×1.154 -6,单位为厘米(cm)。
  将以上数据换算到显示器上,就可以得出以下理论尺寸选择建议了:以下数据左为与显示器的距离,右为建议显示器尺寸(英寸):
  40cm-55cm20英寸-24英寸
  55cm-70cm24英寸-27英寸
  70cm-80cm27英寸-32英寸
  80cm-100cm34英寸
  100cm-150cm38英寸
  150cm及以上越大越好,38英寸以上都OK,或直接用大屏电视可能更实际。
显示器选择多大尺寸最合适图3
  我们一般的办公桌都是50cm左右
  一般我们办公或者玩游戏,离显示器的距离一般都是在50cm左右,为了更好的快速看到整个屏幕的变化,一般显示器的尺寸建议选择20英寸-27英寸之间。其中,现在很多电竞游戏玩家热衷24英寸电竞显示器,主要是这种适中尺寸既不会小,也不会太大,确实一个比较值得参考的尺寸值。当然,如果你的用途偏向影音视频娱乐为主,而且坐在离显示器比较远的地方,可以考虑27英寸或更大尺寸显示器。
  现在大家知道显示器选择多大尺寸最合适了吧,希望小编分享的文章能够帮助到你!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 讯城科技 2018-9-20 08:00
个人喜欢24寸的,看着舒服。
引用 讯城科技 2018-9-20 07:59
40的显示器玩驾驶类游戏简直不得了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-20 07:58
50cm用了34寸曲面的路过。。。。
引用 维殇轻谈 2018-9-20 07:58
4个4K为一组,3组看金融很舒服。是不是HDR 无所谓。
引用 维修江湖第一 2018-9-20 07:57
显卡还得攒钱买,看好2080了!先耗着吧,实在没钱了![尬笑]
引用 维殇轻谈 2018-9-20 07:57
16:10的30寸最舒服 专业级制图 其他比9的准专业或消费级太压抑
引用 天籁维修 2018-9-20 07:57
23.8或者24这段最舒服,27的话适合看影视,作图,要视觉效果的才选27,一般玩游戏,上上网,毕竟显示器离身体近,24寸的最舒服了,不要扭头,脖子酸,27的眼睛转的累死
引用 讯城科技 2018-9-20 07:56
一百五十度近视,不戴眼镜,近几年用的基本都是不超过23寸的显示器,再大的话就得推远,可是画面再清楚再细腻对我来说也看不清,所以我觉得22、23寸正适合我!
引用 青春维修 2018-9-20 07:55
乱讲,我玩电脑用22寸的?用了27回不去22,现在用了34寸的回不去27了
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:55
自从用了大显示屏,就再也看不惯小的了。
引用 大笑维修 2018-9-20 07:54
自己用的习惯舒服不就好了
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:54
1080p最合适的为24寸,2k最合适的为27寸,4k没有32寸以上需要放大系统字体,否则没法看清
引用 青春维修 2018-9-20 07:53
16:10的看的最舒服
引用 天籁维修 2018-9-20 07:52
27寸2K屏最佳
引用 天籁维修 2018-9-20 07:51
4k现在用处不大 很多游戏软件没适配 文字会很小 而且对硬件要求更好
引用 青春维修 2018-9-20 07:51
480玩吃鸡能带动2k
屏吗?
引用 青春维修 2018-9-20 07:50
准备装电脑是选4k还是21:9曲面啊,很纠结
引用 花开的那一瞬间 2018-9-20 07:49
办公一定要选点距大的显示器,不然字体小看瞎眼睛,影音娱乐最好选点距小的,颗粒感没那么重
个人觉得24最舒服
引用 维殇轻谈 2018-9-20 07:49
我想问一下,玩守望先锋,还有战地,g t a5这一类的游戏,有必要上144hz的屏吗?
