如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启
ddhan 2018-9-19 10:10
  有的时候 Apple ID 被盗号可能和 iPhone 被偷一样严重,如何避免Apple ID 被盗号呢?其实只要给 Apple ID 多设置一个功能,就可以避免这些时间和资料的损失,这个功能就是苹果的「双重认证」。
  什么是「双重认证」?
  在登录用手机号注册的网络服务时,即使已经输入账号密码,系统也会发送短信验证码给你,只有在输入验证码之后才能登录账号。
  这种多次确认身份的形式就是「两步认证」,「两步认证」等于在你的账号密码之外多加了一道屏障,避免出现密码泄露导致的盗号情况发生。现在很多主流的网络服务都提供了「两步认证」功能,建议大家在账号设置中开启这项功能,减低盗号风险。
苹果iOS 的这个「自带功能」请你一定要开启
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图1
  而苹果「双重认证」服务的性质则和「两步认证」相似,只不过它不是通过短信验证码的形式发送验证信息。当你在新的地点或设备上登录 Apple ID 时,苹果会直接在你的 苹果iOS 设备或 Mac 上弹出弹出登录提醒,并生成一个 6 位数的验证码,只有输入正确的验证码才能继续进行操作。
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图2
  如何开启 Apple ID「双重认证」?
  开启「双重认证」不能在网页端完成,一定要运用你已经登录 Apple ID 的 苹果iOS 或 macOS 设备操作。
  如果你之前在 Apple ID 中设置过「两步验证」功能,则需要先登录 Apple ID 关联页面关闭这个功能,之后再设置「双重认证」。
  在 苹果iOS 设备上
  1. 前往「系统设置」点击最顶部的个人信息页面,进入「密码安全性」选项,点击「打开双重认证」功能;
  2. 之后根据系统指示,输入手机号进行验证,输入验证码之后继续下一步;此时「双重认证」功能就设置完毕了。
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图3
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图4
  开启「双重认证」时最好先检查一下 Apple ID 内的安全设置,例如绑定的手机号是否是自己现在在用的手机号,同时要看一下 Apple ID 下绑定的设备是不是自己现在在用的设备,如果有已经转赠别人,或不在自己身边的设备,记得把它们从「受信任设备」中移除。
  此外需要注意的是,开启「双重认证」后是无法关闭的,除非你最近更新了自己的帐户,则可以在两周内通过注册确认电子邮件,里的相应链接恢复之前的安全设置。不过在正常情况下,为了大家的账户安全性,也不建议大家关闭这个功能。
  虽然开启「双重认证」就可以搞定盗号问题,不过在朋友遇到这件事中我们还能发现很多其它的安全隐忧,如果你有相似的行为,强烈建议你也采取相应的防范措施。
  给 Apple ID 运用单独的邮箱地址
  在运用苹果设备时,Apple ID 扮演了一个很重要的角色,它不但可以帮你远程锁定手机、抹除被盗设备的资料,储存在 iCloud 中的联系人、日历、备忘录等信息也全都由它保护。
  起初注册 Apple ID 时很多人会运用自己的常用邮箱,而随着 Apple ID 的越来越重要,其实我们可以给 Apple ID 运用一个单独的邮箱,从而降低邮箱被盗产生的风险,苹果在去年更新了 Apple ID 的政策,之前运用第三方邮箱作为 Apple ID 账号的用户可以将邮箱转换成 iCloud 邮箱,你只要登录 Apple ID 管理页面,根据引导操作即可。
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图5
  不要和别人共用 Apple ID
  无论是家人还是朋友,共用 Apple ID 都不是很好的选择,这不仅提升了账号信息泄露的风险,如果你在运用 iCloud 同步自己的相册或通讯录信息,共用账号就会导致信息混乱。
  即使你希望和家人共享付费购买的使用,苹果现在也提供了完备的「家人共享」功能,你不但能和他们共享照片、使用,还可以购买 Apple Music 家庭版来和大家共享音乐服务。
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图6
  一个密码「行走江湖」危险性很高
  这应该是很多人都会遇到的一个问题,注册所有网络服务时都是用同一个账号。这样就会造成一个服务的账号被盗,盗号者利用「撞库」窃取了你更多的网络服务账号,产生更大的损失。最好的做法就是「一站一码」,给每个网站设置不一样的登录密码,如果无法做到,至少要根据重要性设置,为 Apple ID 等非常重要的服务设置独立密码。
  在即将发布的 苹果iOS 12 中,苹果进一步加强了系统自带的密码管理工具,它可以在你申请账户时自动生成强密码并保存在「钥匙串」中,还能帮你现在保存在「钥匙串」中的账户信息有哪些运用了相同的密码,方便你及时更改。
如何避免Apple ID 被盗号?苹果iOS 的「自带功能」请你一定要开启 图7
  如果你是苹果设备用户,Apple ID 可能是你最重要的几个账户信息之一,Apple ID 被盗不仅会泄露你保存在 iCloud 中的个人信息,也可能会出现文章开头提到的情况,给你造成巨大损失,所以如果现在还没有运用「双重认证」功能,强烈建议你立刻开启这个功能,给你的 Apple ID 多加一道锁。
  以上就是小编为大家带来的如何避免Apple ID 被盗号的相关知识,希望可以帮助到大家!
引用 维殇轻谈 2018-9-19 10:22
对于平时中国美国applestore经常转换的人来说 双重认证真的很麻烦
引用 花开的那一瞬间 2018-9-19 10:21
家里俩手机一个平板都是一个号,结果三个一起被盗号锁了,用了半年多苹果才给解开,麻烦死了!
引用 维修江湖第一 2018-9-19 10:20
如果在国外,完全可以再买一部新手机,然后再解锁自己手机
引用 讯城科技 2018-9-19 10:20
独一无二的密码,防止撞库。sim卡pin码,放置换手机套验证码。锁屏不显示通知详情,同样防止验证码泄露。
引用 维殇轻谈 2018-9-19 10:19
锁屏键连按五下,会有惊喜的
引用 冠盟科技通讯 2018-9-19 10:18
我都不登录icloud账号
引用 冠盟科技通讯 2018-9-19 10:17
iCloud邮箱无压力
引用 大笑维修 2018-9-19 10:17
早就开启了,保护多一点
引用 青春维修 2018-9-19 10:16
苹果后台不是慢,是非常慢。最少一个月
引用 维殇轻谈 2018-9-19 10:16
我上次ID都被删了 打苹果客服挺方便的 只要能说出注册信息还有几个用ID的交易记录 直接就给恢复了
只要密码设置复杂点,数字+大小写字母+特殊符号,不跟其它账号共用一个密码就好了,我以前几十个账号用同一个密码结果被盗,光一个一个账号申诉就烦死了,后来把每个账号改成不一样的复杂密码,到现在几年都没出过问题了
引用 静候缘来 2018-9-19 10:15
几个手机共用ID开二级验证很麻烦。如果不方便开验证就关掉查找我的哎缝,那功能没卵用,关闭的话ID被盗也没事。如果系统是IOS11建议用电话号注册ID,不可能被盗用注册还很快捷
引用 维修江湖第一 2018-9-19 10:15
我前几天就是被别人双重认证了,而且还是绑定的他的手机号,然后又开启了免密支付,从我微信里冲了900到ID账户,还好我打苹果人工客服所有给改回来了钱也退回来了[发怒]
引用 灵魂禁锢 2018-9-19 10:14
这账号密码都对,之前也在运用,忽然就无法登录是怎么回事?好像提示ID已经被锁定。
引用 静候缘来 2018-9-19 10:13
锁屏键连按五下,会有惊喜的
引用 冠盟科技通讯 2018-9-19 10:13
40分钟掉了百分之七 一直在刷头条
引用 天籁维修 2018-9-19 10:12
开了关不掉哦 而且苹果iOS 12不开双重认证不行哦
引用 冠盟科技通讯 2018-9-19 10:11
要是以后换手机号码,改这个还是挺麻烦的,所以我一直把它给关的,也没出啥事
引用 灵魂禁锢 2018-9-19 10:11
今天更新完系统,手机提示我更新apple id 然后我点击继续,提示让我输入密码,关键是提示的账号是我以前的手机号,密码我也忘了。我现在换号了,下载东西什么的都是现在这个手机账号,唯独更新apple id 的时候显示以前账号,我想问怎么改啊?iCloud 里信任的手机号也是我现在的手机号
引用 静候缘来 2018-9-19 10:10
千万不要用QQ邮箱[捂脸][捂脸][捂脸]
