苹果发布iOS 12.1系统第一个开发者测验版
ptmanager 2018-9-19 08:09
  9 月 19 日凌晨,苹果正式发布了 苹果iOS 12.1 系统第一个开发者测验版。这是 苹果iOS 12 正式版推送之后的第二天时间,苹果马不停蹄又开启了全新操作系统版本的测验,首先面向的对象是开发者。
苹果发布苹果iOS 12.1系统第一个开发者测验版
苹果发布苹果iOS 12.1系统第一个开发者测验版 图1
  现在,如果你是开发者并持有开发者账号,苹果iOS 12.1 操作系统的第一个开发者 beta 测验版系统的完整固件包已经可以通过苹果开发者中心下载。当然,原本就已经处于开发者测验版状态的 苹果iOS 设备,若早就已经安装了正确的配置文件,也可以直接通过 OTA 进行系统更新。
  苹果iOS 12.1 第一个开发者测验版的 build 版本编号为 16B5059d。就现在而言,苹果iOS 12.1 Developer Beta 1 的更新内容暂时不是很多。按照苹果之前的承诺以及新的更新日志,此前在 苹果iOS 12 系统第八个开发者测验版移除的 Group FaceTime 多人同时聊天功能,现在已经重新引入到 苹果iOS 12.1 当中,苹果需要更多时间进行测验,不确定秋季末正式版升级是否会提供。
苹果发布苹果iOS 12.1系统第一个开发者测验版  图2
  需要注意的是,此前 苹果iOS 正式版发布之后,苹果为其准备的都是非常小版本更新,例如 苹果iOS 11.0.1 或 苹果iOS 10.0.1,而这一次直接是较大进度的版本号(12.1),并非 苹果iOS 12.01,而且是完整的更新包大小,也许除了 Group FaceTime 多人同时聊天功能之外,还将会包含其他重要功能,例如基于 e-SIM 技术的双卡双待功能,以及 7 月 17 日苹果准备的新一批 70 个 Emoji 表情符号等等。
苹果发布苹果iOS 12.1系统第一个开发者测验版 图3
  至于 苹果iOS 12.1 开发者测验版的其他升级细节暂时未知,但正如以往,每一个 苹果iOS 系统测验版的主要任务都在于对常规 漏洞 的修复,优化系统版本的稳定性以及流畅度等等。而新开发者测验版具体相对之前的测验版在细节上的改进,尤其是界面和功能的细微调整,性能是否得以优化,电池续航水平如何等等,还需深入体验才能挖掘出来。
  无论如何,苹果iOS 任何一个 beta 测验版都如其名所述,一切仍处于测验阶段,大多数情况下运行效果可能不如正式版那样理想,而且有 漏洞 也是很正常的现象,甚至会出现极不稳定或遗失数据的情况,或者就像之前 苹果iOS 12 Developer beta 7 测验版忽然被撤回。因此,是否需要升级谨慎考虑,而是否值得尝鲜全凭个人意愿。
  所以,如果你的 iPhone 或 iPad 设备是日常运用的主设备,建议不要进行尝鲜。不过,如果你对 beta 测验很感兴趣,或者测验的是你的非主力机,最好也在尝鲜之前通过 iTunes 创建完整的备份,至少进行 iCloud 云备份或对重要数据进行备份。
  以上就是小编为大家带来的关于苹果发布苹果iOS 12.1系统第一个开发者测验版的相关信息,希望可以帮助到大家。
引用 维殇轻谈 2018-9-19 08:15
现在卡的要死,手机又发热,垃圾
引用 青春维修 2018-9-19 08:14
苹果迟早死在升级系统上,天天不停折腾,苹果iOS现在用户体验越来越差了,没老乔在时候用着好
引用 花开的那一瞬间 2018-9-19 08:14
SE已更新,无显著卡慢…背部发热好像又回来了
耗电耗电
引用 天籁维修 2018-9-19 08:14
耗电量异常什么时候搞定
电池bug就视而不见么?估计没指望修复了?
测验描述文件在哪下载?
引用 维殇轻谈 2018-9-19 08:13
主要修复被完美越狱的bug。
引用 维殇轻谈 2018-9-19 08:12
苹果iOS12用着流畅就行,怕的是苹果在后续版本中会让手机变卡
引用 天籁维修 2018-9-19 08:12
你用了速度快了很多
引用 青春维修 2018-9-19 08:11
更新后不显示蓝牙标志。所以一直开着蓝牙在用 都比以前还省电
引用 天籁维修 2018-9-19 08:10
升级了还能回到正式版吗
引用 青春维修 2018-9-19 08:10
我只想知道我换了第三方电池的显示维修几时能变回正常?
引用 灵魂禁锢 2018-9-19 08:10
谷歌地图可以用了
