苹果发布ios 12正式版:老iPhone更新就能复活?
hcrt 2018-9-18 12:06
  9月18日凌晨1点,苹果发布ios 12正式版,那么现在你升级了吗?从WWDC到现在已经过了3个多月时间,而经过多个Beta版的苹果iOS 12,并没有太多重磅新功能加入,而是提升了用户体验。
苹果发布苹果iOS 12正式版:老iPhone更新就能复活?
苹果发布ios 12正式版 图1
  在苹果iOS 12正式版中,苹果特意强调了iPhone 5s、以及iPad Air这样的老机型带来不错的性能提升。
苹果发布ios 12正式版 图2
  老iPhone提速
  特别是旧苹果iOS设备在开启相机时能提升70%速度,最高提升50%的显示速度,高负载下APP启动速度能最高提升至2倍。
苹果发布ios 12正式版 图3
  以上苹果iOS设备均能升级至苹果iOS 12
  此外,苹果iOS 12中还有一个功能的加入,那就是屏幕运用时间,你可以通过它来查看在一些使用上花费的时间,同时通过这个功能父母在苹果iOS设备管理孩子如何运用iPhone和iPad。
苹果发布ios 12正式版 图4
  苹果iOS 12新增屏幕运用时间
  还要说的一点是,在苹果iOS 12中,苹果为勿扰模式增加了更多选项,比如在未来1小时内开启勿扰,在明天早上前开启勿扰,以及离开此地或者事件结束时开启勿扰,同时收到的通知提醒可以根据App进行折叠。
苹果发布ios 12正式版 图5
  苹果iOS 12勿扰模式增加新选项
  最后就是,苹果iOS 12下,iPhone X多任务管理界面支持向上滑动关闭使用了,同时面容ID可以设置两个,自动更新功能可以关闭了。
苹果发布ios 12正式版 图6
  记得更新版本前要备份
  总体来说,苹果发布ios 12正式版对设备的流畅度提升还是很显著的,那些吐槽苹果iOS 11的用户可以痛快的升级了。建议如果当前运用的iPhone实在很卡慢,可以尝试一下苹果iOS 12,不过记得在更新前一定要备份,防止数据遗失的情况出现。
引用 青春维修 2018-9-18 12:11
5s不错[抠鼻]
引用 灵魂禁锢 2018-9-18 12:10
吓得都不敢升级了
引用 维殇轻谈 2018-9-18 12:10
更新了你就真的要准备换手机了[抠鼻]
引用 灵魂禁锢 2018-9-18 12:09
复活了 我的7还能再战两年
引用 讯城科技 2018-9-18 12:08
千呼万唤 终于能更新了
引用 花开的那一瞬间 2018-9-18 12:08
又想骗我升级
引用 花开的那一瞬间 2018-9-18 12:07
se升级了,更卡了
引用 维殇轻谈 2018-9-18 12:07
8p 更了发热很严重
