拆机接可调电源,电流0.084跳到0.000反复如此,也不联机,根据以往经验,拆硬盘。 iPhone 6P不开机 iPhone 6P不开机 1.CPU的1.8V(L1216)或1.2V(L1217)偏低或没有; 2.总线电压偏低或上拉电阻损坏; 3.CPU本身问题. 还是老老实实查吧,查L1216和1217电压都正常,量电阻R0303和R0302阻值也正常,量R0303的一端有1.8V,另一端1.65V。 总结: 1.此机电流0.084跳到0000反复 2.无限DFU模式 3.刷机报错2005 4.电池问题导致无数据 好了,以上就是iPhone 6P不开机故障的检查维修过程,希望可以给大家带来帮助哦! |
xuxinxuexi 发表于 2018-6-4 07:50
修的真好想您学习可加个好友吗,以后又不懂的请教一下。
kdb1977 发表于 2018-6-4 09:55
理论扎实、思路明晰、图文并茂好贴,楼主辛苦了
wulibin1234 发表于 2018-6-7 09:45
此机最重要的很多人看不明白,我量到1.65V时开始也以为是正常的,因为万用表不太准,这个是关键,很多人 ...
马克电子 发表于 2018-6-7 13:29
硬盘拆装了好几回是这个意思吗?
