苹果iPhone6手机不显示故障维修案例
ptmanager 2018-9-18 08:48
  接收到一台iPhone6手机,故障现象是手机不显示,手机不显示首先要先分清是有显示无背光,还是有背光无显示。机器是同行发过来的单板,说是没有显示已经把显示芯片、黑触摸、大音频都拆掉了,没有装。
iPhone6手机不显示故障维修 图1
iPhone6手机不显示故障维修 图2
  既然显示都拆过了,那看来是换过显示了,还是处理一下,测一下显示芯片下面焊盘的阻值吧!测量发现阻值是没有问题的,重新装上一个显示芯片,测下显示的供电,装上之后扣上屏,测量显示的±5.7V,发现供电正常,把屏幕斜着看发现机器是能看见苹果的LOGO的,看来机器是有显示没背光。
iPhone6手机不显示故障维修 图3
  观察背光处发现背光的二极管已经烧穿了,大电感也裂了,看来这背光这条线路是烧了,只能把背光的所有原件都重新更换了。
iPhone6手机不显示故障维修 图4
iPhone6手机不显示故障维修 图5
  重新补上之后开机正常显示。
iPhone6手机不显示故障维修 图6
  因为之前上家把黑触摸拆了,所以没有触摸,重新装上黑触摸和大音频测试。
iPhone6手机不显示故障维修 图7
  功能全部正常,到此,苹果iPhone6手机不显示故障维修结束!
原作者: ptmanager 来自: 迅维网
引用 喜事多 2018-9-15 03:41
细心和手工要好
引用 wode37 2018-9-15 17:32
好资料,学习了{:4_113:}
引用 xuangelove 2018-9-17 23:03
老司机无私分享要鼓励!小白再学习!
引用 手机维修201507 2018-9-21 09:22
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 赤壁小胖 2018-9-21 19:53
引用 ytlxp 2018-10-7 10:52
手工不错  加分了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
引用 手机维修201507 2018-10-9 16:36
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
引用 好当家 2018-10-10 13:35
分析到位技术不错  可以好好学些东西
