国庆七天乐,大家都还开心吧,但是我感受不了这种气氛,因为人在他国![]() 版号K99,商品号 A1370 主板编码(820-2796-A) 二修机兼进水,发现APPLE这名起得一点没错,名副其实的水果,都喜欢进水(主要原因觉得是设计问题,没有像IBM设计有防进水功能,加上那铁壳本来就容易受潮。)因为别家以修过,检查焊过的地方,发现Q7030已击穿,L7030阻值对地也只有10欧(L7030电感产生的是=PPBUS_G3H(9V)电压用作主供电)。 于是先排除这两故障,1.更换Q7030,2.c7330有极容电容短路,因手上无这电容只好用无极性电容代替。 ![]() ![]() ![]() 更换后上电,但灯还没亮,于是测量电压,发现=PPBUS_G3H(9V)正常,但发现L6995无电压,芯片已经被换过,先换过在说,更换后依没电压 于是测量U6990 VIN供电发现只有2.3V,测量阻值正常,这种情况只有一个可能,就是前面的保险烧坏了。点位图查找到F7040,测量已经开路 更换后=PP3V42_G3H_REG电压已经有了,指示灯也亮了,按开关无反应,有时多按几次开关偶可以开机但无显。于是按不触发思路维修排查到 Y2810 32K时钟竟然不起振,RTC_CLK32K_XTALOUT对地只有100多欧,于是更换MCP89U-A01一体桥。(注意,APPLE也像富士通那样没打第一脚标记,也没有提供桥对位的对位线,所以拆桥时要注意)。 更换桥后测机一切正常。维修结束 ![]() ![]() ![]() |
