这是一篇来自迅维培训学员的维修分享,学习一个月已经修到了第4片板,这块板子故障是iPhone6手机屏幕不显示,无背光。手机屏幕不显示怎么办?接下来跟随小编一起来看看维修师傅是何如修复的吧。 首先拆屏蔽罩发现电感L1503已经没有了,二极管也是直接烧糊,板层也刮漏铜,先处理板层。 手机屏幕不显示怎么办?iPhone6无背光故障维修 图2 手机屏幕不显示怎么办?iPhone6无背光故障维修 图3 断电继续往后测量测量到C1531发现阻值只有5欧,看来这里有问题啊 。 手机屏幕不显示怎么办?iPhone6无背光故障维修 图5 手机屏幕不显示怎么办?iPhone6无背光故障维修 图6 直接撬电容撬到C1530再次测量阻值499欧,OK这里正常了,装好二极管 装好芯片芯片在CPU边上不是很好控制温度不能开高要不然CPU爆了那就好玩了。 装好芯片 再次打值 均正常上电logo出来了 。 手机屏幕不显示怎么办?看过本文的分享,如果你再遇到这种iPhone6无背光故障,是不是就可以轻松解决的呢。
易点小弟 发表于 2018-9-14 10:41
加分要留言。。爱国兄手艺又精进了
