神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修
zjmanager 2018-9-15 08:34
  接修一台神舟战神T6极速版机器,版号为NTSN1531  RER:4.0,描述的故障现象是大短路笔记本开不了机。首先插可调电源上一看电流直奔5A,我的电源是305D的,最大电流只有5A,要是电源有10A,估计也会上10A的。心里一想大短路嘛,简单,应该可以秒杀掉。拆机,当机器拆完主板拿出来一看主板上烧糊了,高兴不起来了。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图1
  芯片这一边脚都烧没有了。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图2
  看到芯片烧糊了,也没多想,直接订了两个OZ8690LN回来,想着就焊个芯片飞个线,不是什么难的事情,过两天芯片到货后才正式开始动手维修这台机器,拆下芯片。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图3
  处理好焊盘。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图4
  处理完焊盘后焊上新的芯片,测量公共点是短路状态。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图5
  再一测量芯片烧糊的那部分,也是0欧,处于短路状态。拆下芯片,检查芯片底下飞的线和接地层挨上了,将接地层漏铜的那一部分用绿油固化一下,再飞线接好,这样就不会再挨一起造成短路了。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图6
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图7
  再次焊好芯片,测量时发现芯片边上的MOSB06N03也是处于击穿状态,百度上查了下。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图8
  结果百度上查到的是一个N沟道MOS管,这让我走了好长一段弯路,由于这机器没有任何图纸,也没这方面的任何资料,连OZ8690LN芯片的资料都没有地方查到。主板就这一个大点的MOS管,其它的都是新型复合MOS管,让我误以为也是N沟道MOS管,从料板拆了个N沟道MOS管装上去,再测量公共点短路状态,烧机法伺候。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图9
  烧了很久,没有任何发烫的地方,这主板也是皮厚,非得来点真的才行,上风枪将复合管全拆掉,还短路,再一个一个电容拆掉,拆了好久终于找到问题点了,就是C1374。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图10
  换掉,主板上公共点阻值终于升起来了,上电,电流0.01 ,测量公共点电压0.6VMOS管控制极G极上有1.5V电压,1.5V电压N沟道MOS肯定不能导通,从以前修的机器来看都是P沟道的,怎么这台是N沟道,由于没有机器图纸,无法确定主板原来的到底是N沟道还是P沟道,果断的换成P沟道,上电公共点电压出来了。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图11
  开机显示正常。
神舟战神T6极速版大短路,笔记本开不了机故障维修 图12
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: chengyun20086 来自: 迅维网
引用 cxghsm 2018-9-12 22:43
没图纸没点位,焊盘烧成那样了还能修好,佩服佩服!
引用 蕃薯2010 2018-9-12 22:49
大神就是大神,技术不是一般的神。一般人把板丢一边去了。
引用 梁逢银 2018-9-12 23:07
太牛了
引用 qq1026426832 2018-9-12 23:48
又一个P管变N管的.................
引用 四师弟 2018-9-13 00:00
可以的。。。思路清晰度.可以说很清晰。。
引用 yuqihang566 2018-9-13 00:06
技术大师?!修复难度大,有技术!有修好!佩服!
引用 caryang 2018-9-13 07:14
焊盘处理很牛啊,这个很佩服
引用 meihao2018 2018-9-13 07:18
p沟道的1.5v电压能使G极导通啊
引用 凡修士 2018-9-13 07:57
焊盘补的非常漂亮,点赞
引用 ch48052441 2018-9-13 08:49
这个维修的过程是很费脑力跟眼力的,你的技术如同这个本子一样,战神级别
引用 挥之不去的痛 2018-9-13 09:19
楼主高手,一般碰见这样的,我就让客户换板了
引用 赵大胖 2018-9-13 09:40
受教了
引用 碟之·恋影 2018-9-13 09:48
遇到这样的    我直接给客户换版
引用 huangxin52 2018-9-13 10:09
上次也有个焊盘烧烂了pcb大短了,后来挖开一个大洞好了,芯片装不上去了。。。然后直接越过公共点给ec一个acin的信号,有时能开有时不触发。。。再后来就没有后来了
引用 小菜鸟1号 2018-9-13 11:55
厉害啊,这焊盘处理的真的好
引用 民康维修 2018-9-13 12:01
思路很清晰,面对氧化板能镇定自若,修的这么顺。
引用 547995921 2018-9-13 13:20
caryang 发表于 2018-9-13 07:14
焊盘处理很牛啊,这个很佩服
引用 bmd8800 2018-9-13 13:22
技术牛v。。。相互学习。。谢谢分享啊
引用 占卜‰ 2018-9-13 13:34
前几天碰到外星人短路 也是类似的芯片短路   CPU烧了。。。。
