万用表的使用方法之各个档位测量方法
ptmanager 2018-9-14 10:22
  万用表真的是用处太大了,万用表是常见的电压、电阻、电容、温度等测量仪器,数字万用表操作简单,功能丰富,显示屏直接将需要测量的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等以直观的数据显示出来。 但是很多的朋友还不是很清楚万用表的使用方法和各个档位测量方法,今天小编就和大家分享一下吧。
  今天咱们以钳形万用表为例,介绍万用表各个档位的测量方法及万用表的使用方法吧。
  我们生活中用到最多的就是交流电,家庭中插座、灯,工厂里面百分90%都是交流电。因此,今天主要介绍的也是万用表测量直流电来演示各个档位的使用方式。
万用表的使用方法之各个档位测量方法
交流电流档
第一:交流电流档
  测量交流电流首先把万用表的档位拨到电流档(ACA),需要注意的是,如果不知道被测量的电流多大就打到最大档。钳形表钳口掐住线,看数值。这里要说一下,测量电流与表笔位置无关。
万用表的使用方法之各个档位测量方法
交流电压档
第二:交流电压档
  测量交流电压,首先把万用表档位打到交流AC750V。这个表是750V。注意红黑表笔的位置。交流电不分正负极,直接测量,显示电压230V。
  我们通常所用的交流电(即市电)的电压范围通常为220V±15%,也就是187~253V,收各种原因影响较大,一般在用电高峰期电压较低,国内各个城市不尽相同,如果您家测量的电压不是220V,是非常普遍的情况,并不是万用表不准哦。
万用表的使用方法之各个档位测量方法
直流电压档
第三:DC直流电压档
  DC档位是测量直流电压档位,测量方式,万用表打到直流DC1000V,这个表是1000V。红黑表笔的位置,注意,直流分正负极,红表笔正极,黑表笔负极,如果侧反,会显示负数。
万用表的使用方法之各个档位测量方法
蜂鸣档
第四:蜂鸣档,就是电阻档,二极管
  这个表电压与电阻红表笔在一起所以不换,把档位打到蜂鸣档测量即可。维修中测量通断,用的最多就是这个档。
PS:
  万用表测量电路通断有几种不一样的方式,分享两个常用的方式:
方式一:
  用二极管(蜂鸣)档位测量电路通断:首先切断电源,万用表红、黑表笔分别接在待测线路的始、末两端,会鸣警是通路,反之则线路中间某处断路。
方式二:
  电压测量通断路:万用表旋至电压AC(或DC)区,需在电路始端带电的情况下测量,线路的始、末两端之间有电压示数,且中间又无其它用电设备串入,说明该段线路中间某处断路。
万用表的使用方法之各个档位测量方法
电阻档
第五:测量接触器线圈,也是电阻档
  将万用表档位打到电阻档,优先选择较大量程,红黑表笔的位置插法是插入带有电阻符号的插孔中,黑色表笔插在带有COM的字样的插孔中,有阻值就证明是好的。阻值大小可以忽落不计。
  以上分享的五点万用表的使用方法之各个档位测量方法,希望可以帮助到大家。
引用 静候缘来 2018-9-14 10:24
谢谢了
引用 维殇轻谈 2018-9-14 10:23
万用表的运用方式!
