iPhone手机照片如何恢复?
zxbai 2018-9-14 08:35
  首先,问大家一个问题,小心把iCloud照片图库关了,照片没有了,该怎么恢复到手机?不用着急,车道山前必有路!接下来就让小编告诉你该iPhone手机照片如何恢复吧!
  看法一:其实恢复手机照片不用那么麻烦的!手机也是有办法恢复的,可以运用手机数据工具恢复手机照片咧!那么到底哪种恢复工具好用呢?不用电脑恢复照片的软件有很多,今天以强力恢复精灵为例,给大家讲解一下具体的操作方法。
iPhone手机照片如何恢复 图1
  1、首先去iPhone手机的App store去搜索下载强力恢复精灵,进行安装。
维修狮科普问答:iPhone手机的照片怎么恢复?
iPhone手机照片如何恢复 图2
  2、然后进入专业ios恢复软件界面,稍等一会!
iPhone手机照片如何恢复 图3
  3.接着进行操作,进入强力恢复精灵的功能页面,点击“照片”按钮,进行操作,恢复你想恢复的照片。
iPhone手机照片如何恢复 图4
  上面就是iPhone手机不用电脑恢复手机照片的方式,你学会了吗?
  看法二:你如果手机玩的熟的话苹果有iCloud啊你可以从手机iCloud的设置中把我的照片流选项打开,然后从iCloud里面恢复哦,如果设置完毕后就不用做其他选择了,iPhone便会自动将拍摄的照片备份到iCloud。即便在iPhone内删除了照片,你也可重新登录iCloud账户,然后从照片流里面把之前删除的照片保持到相机胶卷。
  还有就是把iPhone手机插在电脑上下载在iTunes用iTunes恢复里面的的备份数据,也就是说你的iPhone里面的照片需要有做过备份到iTunes。首先你要打开iTunes,依次点击编辑、偏好设置、设备,里面会有设备备份的各个时间点。从这里就可以恢复到该时间点里面的所有数据了,这些数据包含的内容是照片、通讯录、备忘录等原始的数据等。也是很方便的。
  看法三:我一般都是上传腾讯微云的,可以上传照片,视频和各种文件
iPhone手机照片如何恢复 图5
  感觉还挺好用的,需要查看以前的照片制造手机联网就可以了!
  或者是你运用了苹果公司的iCloud 功能,如果你开启了iCloud 的照片几天功能,在你错删了照片之后,你可以在设置-照片-iCloud 照片图库中打开这个按钮,照片就会从云端同步到你的手机中了,但是前提是你之前打开了iCloud。
iPhone手机照片如何恢复 图6
  上述就是小编给大家分享的“iPhone手机照片如何恢复”的方法,我们借助专业的数据恢复软件,参考小编的步骤,就可以恢复手机中,被删除的照片了。
  手机照片删除了怎么恢复专题https://www.chinafix.com/zt/302963-1.html
