如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起!
zjmanager 2018-9-12 15:39
  今年以来,屏幕指纹慢慢成为了手机行业中的潮流,vivo、OPPO、华为等厂商都相继运用。但是从已经发布的机型来看,无论是哪一家的屏幕指纹,与传统的电容式指纹相比还是有着一些差距,这是因为两种指纹技术的不一样原理而造成的。 以现在的技术条件来说,短时间内要弥补这一差距是挺难的,我们能做的就是在现有条件下尽量提升屏幕指纹的解锁速度和精度。因此,小编在这里向大家分享一下如何提升屏幕指纹解锁成功率,希望对大家有帮助。
提升屏幕指纹解锁成功率的小技巧,这几招让你快得飞起!
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图1
  1、指纹的录入
  和普通的指纹技术一样,屏幕指纹在解锁之前,也先要在手机上录入指纹。不过屏幕指纹在录入指纹时更加讲究,稍有不慎就可能会出现解锁成功率低的问题。笔者就以OPPO R17为例为大家演示一下该如何录入指纹。据说刚发布的R17在升级到最新的系统之后,是现在行业内解锁速度最快的屏幕指纹手机,因此比较有代表性。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图2
  在录入指纹时,最好在常温的情况下录入,按压时要稍微用力,并将指纹紧贴屏幕。录入是不要只是录入手指正面部分的指纹,最好录入手指不一样角度的指纹,同一手指也可以多录入两三个指纹,提升解锁时的准确率及安全性。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图3
  如果你在零度以下或者温度较低的环境下录入指纹时,不仅录入的速度变慢,而且可能会降低解锁时的精确度。
  2、解锁
  指纹录入成功后,节可以解锁了,不过屏幕指纹在解锁时也有一定的技巧。当你拿起手机想要解锁时,手指要稍微用力按压在指纹图标的位置,并且要稍微停留半秒或一秒钟。屏幕指纹的解锁原理相当于给指纹“拍照”,“拍照”的快慢由单像素尺寸和进光量的大小决定。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图4
  但是受限于手机背部的空间,屏幕下的传感器不会太大,因此屏幕指纹在解锁时速度偏慢。不过据笔者了解,OPPO 通过12.5μm单像素尺寸、4mm感光元件面积等硬件升级,提升给指纹“拍照”的速度,再通过更高规格的MicroLens微透镜和3P镜头提升透光性,两相结合有效提升了指纹信息采集的精度,因此才成为现在解锁最快的手机。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图5
  如果解锁时你的手指抬起过快,会导致手机所采集指纹信息不够,降低解锁的成功率。
  3、解锁时的一些注意事项
  有一些同学发现,如果在地铁或者空调前解锁时,成功也不高。这是因为地铁中、空调前的冷气比较充足,降低了手指上的湿度,影响了手指的成像质量。因此,当你发现屏幕指纹的解锁准确率不高时,可以对着手指哈一下气,或是沾水后擦干,让手指轻微湿润,就能提升解锁的成功率。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图6
  同时,在录入指纹时最好不要贴膜,或者运用官方的膜。因为屏幕和屏幕贴膜其实都存在偏振问题,当光信号穿过屏幕和贴膜时会造成折射,进而影响指纹信息的准确性。而官方的保护膜,因为经过试验测验,所以准确度比较高,而第三方的贴膜就有有可能影响解锁的成功率。
如何提升屏幕指纹解锁成功率,这几招让你快得飞起! 图7
  此外,如果你更换保护膜或撕掉保护膜后,最好重新录入指纹。
  以上就是小编为大家带来的如何提升屏幕指纹解锁成功率的方法。不知道这几个屏幕指纹解锁的小技巧大家掌握了吗?需要注意的是,不同型号的手机屏幕指纹可能有点不一样。
引用 大笑维修 2018-9-12 15:49
很实用!
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 15:48
太好了 远距离也能实现高精度
引用 讯城科技 2018-9-12 15:47
每一次创新 都能带来不一样的惊喜
引用 灵魂禁锢 2018-9-12 15:47
这个技术光是看着就厉害得害怕
引用 静候缘来 2018-9-12 15:46
全天候无间隙的工作 真是太满意
引用 维殇轻谈 2018-9-12 15:46
运用到手机以后 性能会高很多吧
引用 维修江湖第一 2018-9-12 15:45
应该会和以前的技术会有很大不一样吧
引用 维修江湖第一 2018-9-12 15:44
严苛的定制工艺 一定会带来不一样的体验
引用 青春维修 2018-9-12 15:44
哇塞 VR体验也能在这个技术下实现呀
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 15:43
本宝宝没钱
引用 冠盟科技通讯 2018-9-12 15:42
我要坐在玛莎拉蒂里面笑
引用 维殇轻谈 2018-9-12 15:42
还是喜欢findx的3d结构光解锁。
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 15:41
贴膜得用专用的,效果更佳。
引用 维殇轻谈 2018-9-12 15:41
没注意过这些,我的一直就挺快的。
引用 讯城科技 2018-9-12 15:40
你们不会知道南方人冬天上课把手压在屁股下面压到扁的心酸…
引用 大笑维修 2018-9-12 15:40
已get,谢谢小编分享!
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 15:40
oppo真的是用心做手机 给用户惊喜了
引用 维殇轻谈 2018-9-12 15:39
能够更精准的接受到消息 手机越来越强大
