畅享无线竞技 雷柏VT350双模电竞游戏鼠标详解
hcrt 2018-9-12 10:47
  作为国产外设大厂,雷柏的产品往往是游戏玩家选择装备的优先之选,近日,雷柏发售了全新双模游戏鼠标——VT350,其定位专业级电竞鼠标,支持2.4GHz无线连接,雷柏VT350双模电竞游戏鼠标能为我们带来的怎样的惊喜呢?让我们一起来看一看吧。
  外观
右手玩家专属 雷柏VT350双模游戏鼠标测评
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  VT350的外包装规划与其他雷柏多模游戏鼠标相同,采用了蓝色与黑色的颜色搭配,在包装盒正面印着鼠标的产品图,从外包装上我们就可以得知,这是一款可无线连接运用的电竞鼠标产品。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  鼠标采用了工程塑料作为主要材质,两颗主键磨砂处理,面积宽大,触感舒适。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  鼠标正面后半侧中心位置内置了一个有着1680万色RGB灯效的VT标志灯,可根据玩家的自主设定运用不一样的模式变化灯效,带来更为炫酷的外观。
  鼠标的主要按键集中在前半部分,其中包括了两个主键、一个中键滚轮、两个DPI增减键、两个自定义按键以及两颗侧键,其中侧键和自定义键被配置在了鼠标的左侧且距离适中,对于用户来说运用起来将会十分的方便。
  在测验中,VT350的按键运用体验极为舒适,内置的6000万次寿命的微动开关经过专业调教,回弹清脆舒适,连击快速,手感一流,非常适合电竞游戏的高频运用。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  鼠标整体隆起高度适中,有着非常舒适的隆起高度,承托性较好,运用起来不易疲劳。
  鼠标的侧面采用了类肤材质,并在大拇指和小拇指对应位置做出了特殊优化,在有效提升防滑效果的同时增加的握持感,并为玩家提供了优良的触感,在运用中的有着更好的体验。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  鼠标顶部则是一个micro USB接口,不仅可以满足鼠标充电的要求,特殊优化过的连接线可以牢牢的固定在这一凹槽内,在激烈的游戏中也不必担心连接线会被甩脱。
  雷柏VT350有着11个可编程按键,同时支持鼠标宏的设定,与此搭配的驱动程序就成了至关重要的一环。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  雷柏VT350的驱动页面分为五个部分,在首页面可以对五档CPI数值、指针速度、滚轮速度、Seneor静默高度以及USB报告率以及十一颗按键的自定义设置进行调整,并且可以保存五组配置,在无线连接模式下,驱动软件的左上角可以实时显示鼠标剩余电量。
  其中Seneor静默高度调节的是鼠标抬起后感应器的感应高度,方便用户在电竞游戏中抬起鼠标移动的时候减少鼠标的移动修正,避免误差。USB报告率则是鼠标刷新率的相关数据,建议如果是在进行射击类游戏的时候,选择最高的1000Hz将会获得最好的游戏体验。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  第二页的灯光设置部分可设置的是鼠标正面的VT标志灯光相关参数,其中包括灯光颜色、灯光模式等参数,鼠标正面的VT标志灯光有着约1680万色背光系统的支持,这一背光灯同时支持在无线模式下的电量警示作用,在低电量模式下将会闪烁红光提醒玩家,及时充电或运用有线模式。
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
雷柏VT350双模电竞游戏鼠标
  鼠标随盒配送了一条数据线和一个 USB母-microUSB转换器以及一个2.4G USB连接器,这一附件配置表明了VT350支持在2.4G和有线之间进行双模切换,USB母-microUSB转换器更是方便了台式电脑用户运用,用户可以运用数据线连接鼠标或选择数据线连接USB母-microUSB转换器,然后再插上2.4G USB连接器切换到无线模式,保证鼠标可以处在最佳无线连接区域内,并可以快速切换连接方式,防止因电量耗尽造成游戏中断的情况发生。
  总结
  通过对雷柏VT350双模电竞游戏鼠标的体验,小编认为雷柏VT350作为雷柏的中高端产品还是有道理的,配备持久耐用的6000万次微动、PMW3325光学传感器、1680万色RGB灯光,双模连接模式外加11键可调的配置,配合专用驱动带来的强大支持,对于玩家来说还是很合适的,不过小编不是很喜欢它的颜色,你们呢?觉得它怎么样呢?
引用 静候缘来 2018-9-12 10:48
接口真垃圾
