新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池
qiufengss 2018-9-12 10:40
  随着发布会到来,网络上对于新iPhone爆料也越来越多,据介绍,此次苹果将给大家带来三款iPhone手机,分别是6.1英寸iPhone Xc,5.8英寸iPhone Xs,6.46英寸iPhone Xs Plus,现在关于新iPhone电池设计也被外媒曝光。
新iPhone电池规划泄密曝光:或采用L型+双节电池规划
新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池 图1
  据此前曝光来看,6.1英寸iPhone Xc采用电池容量为2600-2700mAH,5.8英寸iPhone Xs电池容量为2700-2800mAH,6.46英寸iPhone Xs Plus电池容量为3300-3400mAH。根据外媒Phonearena报道消息,iPhone Xc可能会从iPhone8 Plus继承正统的矩形电池和非堆叠主板,而iPhone Xs和iPhone Xs Plus则可能采用L型电池规划,带有分离器的2节电池。
新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池 图2
新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池 图3
  传闻中iPhone X的L型电池将会在新iPhone中实现,从曝光图来看,虽然新iPhone电池规划由两个不一样部分组成,其中棘手的规划延伸到右侧,通过运用芯片堆叠和其他小型化技术在空出空间中安装额外的容量。在iPhone X中,跟正统的矩形电池相比,L型电池规划可以使其容量提升30%,达到2716mAh。
新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池 图4
  根据苹果分析师郭明池向客户提供一份说明爆料,iPhone X继任者将可能采用L形电池,但它可能不是单电池规划,正如此前传言那样,有很可能保持现在的容量,而在6.46英寸iPhone Xs Plus最终将由3300-3400mAh电池供电。
新iPhone电池设计曝光:采用L型+双节电池 图5
  此外,6.1英寸LCD面板的iPhone Xc将采用更正统的矩形电池,额定电流为2850-2950 mAh,因为它不会像Xs或Xs Plus那样运用堆叠式主板,这可以降低这种特定型号的成本。
