笔记本卡顿原因 图1 一. 系统原因 笔记本卡顿原因 图2 随着我们不断运用电脑以及安装各种软件、运行各种程序,系统产生了大量的垃圾。虽大家都会用各种助手管家,没事都会点点加速球清理内存,但这些加速球和系统优化软件只能够使电脑恢复一部分活力,而这些所谓的加速软件占用的系统内存杠杠的,吃系统资源一点不带含糊。所以一定要根据需要来安装这类软件,不要盲目跟风,装多了几个反而会让你系统运行更缓慢。 二. 硬件原因 笔记本卡顿原因 图3 硬件造成的卡慢卡慢现象, 一般情况是由于驱动没装好或者兼容性存在一定的问题,还有就是硬件规格不够用,再有软件的推陈出新,对电脑配置要求提升了,这个时候你就要考虑升级硬件或更新换代电脑了。 三. 散热也是造成卡慢的主要原因 笔记本卡顿原因 图4 当然,不少游戏本配备高端处理器、高端显卡,硬件性能杠杠的,根本不可能成为瓶颈,可在运用的时候,它还是时不时卡那么一下,那么,这就很有可能是散热的问题了!高性能硬件同时带来高热量,热量一旦散不出去,硬件就会降频,继而引发运行卡慢。 搞清楚自己电脑笔记本卡顿原因后,要做的自然就是搞定问题了是吧。 |
