1、在win7系统、win8系统以及win10系统中都有内置一款磁盘管理工具,这个工具具备了固态硬盘4K对齐功能,我们只要将固态硬盘装在win7、win8或者win10电脑中,在电脑桌面上右击“计算机(这台电脑)”,然后右击“管理”。 第二种方式:运用内置分区工具对固态硬盘进行4K对齐 其实我们除了运用系统自动的格式化工具对固态硬盘进行4K对齐,还可以运用内置分区工具对固态硬盘进行4K对齐,方式也不难。 1、制作个启动盘,将准备好的U盘启动盘插在电脑Usb接口上,然后重新启动电脑,在出现开机画面时按电脑启动快捷键选择U盘启动直接进入到Win10PE系统中。 第三种方式:固态硬盘无损4K对齐 上面两种方式都是需要将正在运用的硬盘进行重新分区或者格式化分区,都会使得硬盘中的数据清空掉。所以针对一些正在运用着固态硬盘又没有进行4k对齐,但又不想重新分区或者格式化硬盘的,再重装系统的话,我们可以运用固态硬盘无损4K对齐方式,这样就不用格式化硬盘了。 下面小编为大家推荐的是ParagonAlignmentTool软件进行无损对齐,但是大家在操作之前还是需要备份重要数据,此方式的成功率并不是百分之百,以免失败了数据找不回。 1、直接在电脑上下载个ParagonAlignmentTool工具,打开之后左侧是硬盘,右侧是说明,如果显示绿色,则说明固态硬盘已经是对齐4K,而显示黄色,则说明还没有4K对齐。这时候就直接选择黄色未对齐的硬盘,勾选上,然后点下面的Align Partitons即可。 大家还需要注意的是,在进行固态硬盘4k对齐的操作中,电脑一定要保持通电,不要强行停止4k对齐操作,不然有可能会将硬盘破坏掉,要是如果你的硬盘显示的是粉红色的,则是不支持高级格式化,也就是说你的硬盘对齐4K也没用。 |
