iPhone 6代 16G 主板无显示维修
ptmanager 2018-9-12 08:52
  接修一台iPhone6代 16G ID板,故障现象开机无显示,(电流跳变正常),经过一系列的检查后发现显示座子有腐蚀现象, 更换新的显示座,再飞线故障修复。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图1
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图2
【故障分析】
  1、首先装上好的屏上电测试,看屏幕显示情况, 开机无显示有2种情况:
  a.无背光无显示.
  b. 暗屏可以在强光下看到白苹果
  2、我目前这片6代板子出现时暗屏在强光仔细观察有白苹果现象。
  初步判定: 显示背光电路异常。
【维修过程】
  1.首先用显微镜观察显示座子(J2019),发现有异常,PCB有进水腐蚀现象。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图3
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图4
  2.清洗座子后测量J2019 显示座子背光供电电压,29pin用万用表测量阻抗OL,正常值为500左右,查点位图走线
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图5
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图6
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图7
  测量发现29PIN 到FL2024 保险电感开路, 用风枪220度加热除胶后,发现FL2024电感已腐蚀脱落。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图8
  显微镜观察显示座子有腐蚀现象, 更换新的显示座,再飞线。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图9
  开始飞线,  飞线后用固化灯固化加固。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图10
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图11
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图12
  飞线后测量座子29PIN 阻抗正常了。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图13
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图14
  上电扣屏测试,白苹果亮了。 终于维修好了, 维修到止结束!
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图15
  进系统后有ID锁,ID板。
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图16
【维修结果】
  背光输出电压信号(PP_LCM_BL_ANODE_CONN)开路,  飞线后OK.
iPhone 6代 16G 主板无显示维修 图17
原作者: 工控维修 来自: 迅维网
引用 工控维修 2018-9-10 17:26
沙发
引用 蛋蛋的残酷 2018-9-11 19:28
很好很强大,很苍很井空。
引用 工控维修 2018-9-12 13:27
蛋蛋的残酷 发表于 2018-9-11 19:28
很好很强大,很苍很井空。
呵呵
引用 爱上手机维修 2018-9-12 15:50
这样的机子修起来快,捡钱的机子,哈哈
引用 1845936336 2018-9-12 17:24
明明5分钟可以解决的浪费时间,电流正常不显示给开启1.8V不用扣屏  测下5.7有测下17v没有打值· 开路短接解决
引用 月饼 2018-9-12 19:29
1845936336 发表于 2018-9-12 17:24
明明5分钟可以解决的浪费时间,电流正常不显示给开启1.8V不用扣屏  测下5.7有测下17v没有打值· 开路短接解 ...
一个助理工程师,来笑话一个学生,好意思吗
引用 工控维修 2018-9-12 21:29
高手多多指教,我还是训维实地学员,快40天了,第一次修机,见笑了。
引用 万种冷.﹌cool 2018-9-15 12:07
继续努力,外面世界很 美好
引用 工控维修 2018-9-17 09:22
万种冷.﹌cool 发表于 2018-9-15 12:07
继续努力,外面世界很 美好
嗯,继续努力
引用 13438820725 2018-9-17 21:17
感谢分享维修经验。
引用 13438820725 2018-9-19 17:59
        给愿意分享经验的人加分!
引用 1845936336 2018-9-20 14:35
他也是助理工程师
引用 aiweixiuaa 2018-9-20 15:16
厉害了,楼主写得详细,受益了。谢谢谢谢!
引用 15958273791 2018-9-20 17:21
以后就是大神了 加油
引用 ゞ..侃.妳. 2018-9-21 15:48
给愿意分享经验的人加分!
引用 电脑护法 2018-9-21 16:16
很好很强大,很苍很井空。
引用 caryang 2018-9-24 13:35
这机子修的,没话说了,顶一个先吧
引用 杰之王 2018-9-26 08:14
这种机子修起来太复杂了,真的两分钟的事而已,直接给显示座打阻值,然后看点位置通过哪个电感和芯片,直接干
引用 liqiuping926 2018-9-28 21:48
图纸都在哪弄的啊,维修老是没图纸,不好找,自己摸索难上加难。
