安卓手机用户和iPhone用户有个共同的困扰,那就是总要想方设法延长手机电池的电池续航时间。事实上很多时候不是手机电池不合作,而是充电方式不得当,那么怎样给手机正确充电? 怎样给手机正确充电? 图1 01、不要在耗光手机电量后再充电 很多人认为,手机没电的时候再充电会更好,其实这是错误的说法。现在的手机搭载的都是锂离子电池,没有记忆效应,如果将手机完全放电再充电,反而会伤害锂离子电池内部的化学活性。 比如iPhone在没电关机之后,再充电并不会立刻开机,而是需要充电一段时间以后才能开机,就是为了保护手机电池内部的化学活性,所以,不要等到手机没电再去充电,随用随充即可。 怎样给手机正确充电? 图2 02、电池不怕频繁充电 其实,现在的锂电池容量损耗,是通过充电「循环次数」来计算的,按照苹果官方的说法,这个循环次数的计算是以每次电池放电的百分比累计作为一次充电循环。 也就是说,电池从0到100才会算作一次充电循环,如果从50%充到满电,这算半次充电循环,并不是充一次电就是一次循环。所以,有时间就冲一小会儿,频繁充电并不会损害手机电池的寿命。 怎样给手机正确充电? 图3 03、不要边玩边充电 边玩手机边充电,手机会自动判断将主要供电传输给耗电更多的屏幕背光,导致给电池充电的速度会减少许多,另外,手机运行本身就会产生热量,而温度正是电子元器件最大的杀手。所以,尽量避免充电的时候玩手机,出于安全性考虑,在需要用手机通话时,也最好拔掉充电插头。 怎样给手机正确充电? 图4 04、不要整晚都给手机充着电 关于整晚给手机充电的影响存在很多争议。一部分人说,现在的手机都有充电保护机制,在全速将电池电量充至80%之后,就会进入涓流充电模式,或者当电池充满之后,手机会自动切断供电。另一部分人则坚持,充电后不及时拔掉电源,会让电池一直维持着满电的状态,这样做会加快电池的损耗速度。所以,充满就立即拔下来是最保险的方式。 怎样给手机正确充电? 图5 现在大家知道怎样给手机正确充电了吗?如果已经改变了运用手机的习惯,但手机还是一会就没电了?很不幸,你的手机可能存在硬件问题。不妨将手机带去维修点给专业人士检查一下,电池续航不够的问题或许就能迎刃而解。 |
