零基础如何组装电脑?
zhoufude 2018-9-12 08:01
  自己组装电脑对于小白来说,确实是一个技术活,如果没有一点点电脑组装经验,肯定无从下手的。当然对于现在互联网信息化时代,想要找一篇装机教程并不难,那么我们跟着装机教程一步一步学习并实践,相信很快就可以将硬件组装一台完整的电脑。零基础如何组装电脑?下面,跟着小编一起学习吧!
零基础如何组装电脑?装机之家手把手教您电脑组装教程图解
如何组装电脑图1
  DIY装机教程
  1、首先我们选择自行购买硬件,不懂电脑配置并不会搭配硬件的用户,可以在装机之家网站上找到适合自己的电脑配置。电脑组装之前,我们需要将所有硬件从包装盒取出,包括处理器、显卡、内存、主板、硬盘、机箱、电源等,下面我们来一个DIY硬件全家福。
如何组装电脑图2
  电脑硬件
  2、首先我们拿出主板,主板外观长这样,如下图所示。
如何组装电脑图3
  3、以intel处理器为例,AMD也可以参考安装,我们再取出处理器,并完成处理器与主板的安装,我们需要注意处理器上的两个凹槽,以便正确的安装到主板的处理器插槽中,如下图所示。
如何组装电脑图4
  4、我们将主板处理器插槽的拉杆打开插槽上盖,如下图所示,我们将处理器的两个凹槽对应处理器插槽中凸点,即可正确安装。
如何组装电脑图5
  5、处理器上的凹槽与主板上的处理器插槽凸点对齐即可。
如何组装电脑图6
  6、之后我们将拉杆拉回原处,这时黑色塑料上盖会自动弹开。
如何组装电脑图7
  7、如果处理器散热器底部没有硅脂,那么需要在处理器上涂抹散热硅脂。
如何组装电脑图8
  8、这时处理器与主板已经正确安装了。风扇以Intel原装风扇为例,散热器底部自带硅脂,这时我们将散热器安装,关于第三方的散热器安装,请参考散热器中说明书。
如何组装电脑图9
  9、intel原装散热器是塑料针脚卡扣与主板上的开孔固定的,安装十分方便。
如何组装电脑图10
  10、我们将散热器的塑料针脚卡扣与主板(处理器插槽四周)的四个圆孔对齐之后,分别以角线的方式用力往下压即可将处理器风扇固定到主板上,再将散热器的供电线连接至主板处理器 FAN的插槽上。
如何组装电脑图11
  11、我们查看一下主板背部,检查下散热器是否正确安装了,如果黑色的塑料杆没有完全把白色的卡扣撑开那么说明没有安装到位,正确安装如下图所示。
如何组装电脑图12
  12、下面我们进行内存的安装,安装内存十分简单,一根内存任意安装到主板内存插槽中,如果需要安装两根内存,四根内存插槽,我们分别安装到黑色内存插槽或者白色内存插槽中,即可组建双通道内存。
如何组装电脑图13
  13、一般来说,内存插槽两边会有固定卡扣规划,安装内存之前,我们需要将卡扣按下(内存插槽两边有固定卡扣规划,请将两边卡扣都按下),如下图所示。
如何组装电脑图14
  14、此外,在安装内存的时候,我们需要内存金手指上面的缺口对应内存插槽上的凸点,这是防呆规划,反了插不进去的。
  15、内存安装完成,如下图所示。
  16、下面我们来安装M.2固态硬盘,主板上可以支持2242/2260/2280三种规格的M.2固态硬盘。M.2固态硬盘安装十分简单,插入M.2插槽中,将固态硬盘按下去,拧上螺丝。
  17、固态硬盘安装好之后,我们在拿出机箱,将机箱的侧板打开。
  18、将主板安装到机箱之前,我们首先在主板盒子中找到IO挡板,并将IO挡板固定机箱上。
  19、下面需要把铜螺柱固定到相应主板尺寸的螺丝孔,将主板孔位对应铜螺柱位置。
  20、我们将螺丝固定主板即可。
  21、如果机箱自带机箱风扇或者安装了一个风扇,我们将风扇供电线连接到主板的“SYS_FAN”接口,如下图所示。
  22、接下来我们连接机箱的前置音频接口,标识为HD AUDIO字样,如下图所示。
  23、找到主板上的前置音频的插针(与前置音频接口对应的插针,一般主板上有标识),USB2.0接口也相似的方式,主板上有标注USB2.0插针,插入即可,如下图所示。
  24、再找到机箱的前置USB3.0接口,插入主板上的USB3.0插槽上,主板会有USB3.0标识,并有防呆规划。
  25、关于主板的跳线,分别为POWER SW电源开关、LED POWER+/-电源指示灯、H.D.D LED硬盘指示灯、PESET SW重新启动,对于新手装机用户,这是最难的,由于每个主板连接有所不一样,请参考你主板说明书连接,此外主板上也有标识。
  26、最后我们在安装独立显卡,没有独立显卡的朋友请跳过,首先我们打开显卡PCI-EX16插槽尾部的固定卡扣,显卡安装到位之后,固定卡扣会自动扣上。
  27、我们将显卡插入PCI-E X16插槽中,并运用螺丝固定。
  28、最后我们来安装电源了,这款机箱采用下置电源规划,我们安装电源的时候,需要注意电源风扇的方向,电源风扇向下吹才是正确的安装方式。
  29、我们找到电源的24pin线,并插入主板对应的24pin插槽中,如下图所示。
  30、再找到电源上的8pin 处理器线(接口上有处理器标识),插入靠近8pin 处理器接口中,如下图所示。如果是主板4PIN 处理器的插槽,那么可以将8pin 处理器线接口处分解。
  30、找到PCI-E的供电线,按需接入显卡外置供电线。
  31、电脑已经完成组装,我们连接显示器、键鼠等,开始对电脑做系统吧。
  以上就是小编分享的电脑组装教程图解,现在大家知道如何组装电脑了吧!在电脑组装的过程中,一定要细心,遇到不懂的地方可以参考硬件说明书。其实组装一台电脑并不难,跟着装机图解教程一步一步肯定可以组装一台称心如意的电脑。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 维殇轻谈 2018-9-12 08:13
中塔机箱你放个小板
引用 青春维修 2018-9-12 08:12
不专业。。主板下面全是焊角,能不能把主板盒里面的泡沫垫到下面。
引用 灵魂禁锢 2018-9-12 08:11
插线说的有点不够详细,没看懂
引用 维修江湖第一 2018-9-12 08:11
硅脂涂盖子上还是处理器上
引用 天籁维修 2018-9-12 08:11
其实并不详细,当然对于咱们老鸟来说是没问题的,但是小白就难了,比如主板和处理器的适配性,电源的选择,内存和主板的适配性等等
引用 维殇轻谈 2018-9-12 08:10
r51400和r32200g哪个好
引用 青春维修 2018-9-12 08:10
写的还可以
引用 静候缘来 2018-9-12 08:09
测评呢,老大你这里有2080的测评卡不
引用 静候缘来 2018-9-12 08:08
组装之后怎么安装系统啊?还有怎么连接到之前的拉的网线网络?求解?买碟还是怎么样
双通道是一黑一白还是俩白俩黑?
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 08:07
电源线查错了会怎样?
老兄, 你先别忙着教别人, 图片里那块MSI主板选得不适宜.
引用 花开的那一瞬间 2018-9-12 08:06
为什么主板跳线那里会多出一根针脚
引用 讯城科技 2018-9-12 08:06
这个配置我玩吃鸡帧数好低怎么搞?
引用 冠盟科技通讯 2018-9-12 08:05
对于新手的难题是cpu和主板兼容,cpu瓶颈问题,电源搭配,和接线(最大问题)
引用 维修江湖第一 2018-9-12 08:04
这样可以配吗?
引用 维殇轻谈 2018-9-12 08:03
bios怎么弄 是系统装好再弄 还是之前弄
引用 冠盟科技通讯 2018-9-12 08:03
玩吃鸡fps低 升级什么配件?
引用 静候缘来 2018-9-12 08:02
大佬帮忙估个价,这个电脑
引用 青春维修 2018-9-12 08:01
防呆?不存在的,[加油]大力出奇迹
