接修一块华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01主板,故障是主板开机掉电,可以再次开,但还是掉电,这种主板开机掉电的故障改如何检测维修呢?接下来跟随小编一起来看看吧! 经过测量发现PQ22的S级没有输出,D级有3.3V,G级测瞬间看到4-5V的电压,S级连动都不动,怀疑MOS管有问题,从料板上拆个换上。 华硕P8H61主板开机掉电艰难维修 图1 |
13264991847 发表于 2018-9-10 09:33
温控导致主板没复位对吗
llxy766 发表于 2018-9-10 10:29
温控检测的电压在哪里测的,,不是IO上么??还是什么Q61,,这个信号的 名字是啥?换个板子怎么找
448640923 发表于 2018-9-10 09:41
这个是温控电路吧,,管理人员还没睡醒呢,等睡醒了肯定加精的
