理论上来说,固态硬盘的寿命要比机械硬盘短,不过SSD抗震性强,实际运用寿命不一定比HDD差。不过,固态硬盘一旦破坏很难维修,数据无法向机械硬盘那样,可以较为容易的恢复,因此在运用中,很多用户都会担心固态硬盘的运用寿命问题。那么,怎么看SSD还能用多久?下面小编分享几种固态硬盘寿命检测方式,感兴趣的网友,不妨了解下。
固态硬盘寿命检测 图1 现在很多固态硬盘工具,都具备寿命检测功能,下面分享一款软件,供大家参考。 1、CrystalDiskInfo CrystalDiskInfo是一款硬盘检测工具,只要在装了SSD的电脑上,安装运行CrystalDiskInfo软件,即可检测到硬盘信息。 下图为运用CrystalDiskInfo检测某Intel固态硬盘的剩余寿命还有92%。
固态硬盘寿命检测 图2
固态硬盘的磨损程度实际上是由NAND写入量决定,NAND写入量受主机写入和写入放大率的共同影响,不过很多固态硬盘并没有提供NAND写入量的具体数值。 2、SSD厂商工具 不一样硬盘检测工具,检测的SSD剩余寿命数值也可能有所不一样,下图为Intel固态驱动器工具检测的SSD寿命,这里的数值变为了67%。
固态硬盘寿命检测 图3
3、M.2固态硬盘寿命检测 发展到NVMe固态硬盘后,SMART健康度信息终于统一了标准。下图是ToshibaRC100 240G NVMe固态硬盘的CrystalDiskMark检测信息:健康状态是由03 Available Spare可用备用空间来确定,备用块剩余100%,故而显示当前剩余寿命100%。
固态硬盘寿命检测 图4
而通过ToshibaSSD Utility固态硬盘工具箱,可以查看到这块RC100 NVMe固态硬盘的健康度为97%:
固态硬盘寿命检测 图5
97%这个数值是根据主机写入量占厂商标定的固态硬盘总写入量(TBW)百分比得出的,展现在SMART信息05 Percentage Used当中。下图是ToshibaRC100的TBW信息,它是按照JEDEC标准来计算的,比实际家用运用强度更大更严格。
固态硬盘寿命检测 图6
到了NVMe固态硬盘时代之后,不一样硬盘检测软件对健康度的检测结果依然不一样,哪个结果更准确呢?小编认为,固态硬盘厂商提供的工具箱软件检测相对最科学。
虽然基于固定TBW的百分比计算比较死板,但相比按备用块消耗程度来估计寿命的方式更可靠。 以上就是运用工具给 固态硬盘寿命检测的方式,不一样工具检测的结构有所不一样,因此数值仅供参考,不一定完全准确。当然, 如果多款硬盘检测工具都显示您的SSD寿命快用尽,这个时候就需要注意,SSD真的可能快坏了,请及时备份重要数据到其他硬盘或者U盘上,以免因SSD破坏,数据遗失。
