现在大家在电脑装机时选的最多的还是英特尔酷睿I系列处理器,而如今的主流处理器主要是酷睿i5和酷睿i7。那么酷睿i5和i7区别在哪?性能差多少呢?如果你不是很清楚的话,那就跟着小编一起来看看吧。 i5和i7区别在哪? 先从i5和i7的产品定位来看,i7处理器是桌面旗舰版,主要面向高端用户,能给用户带来更加流畅的体验,并且一般来说也能保持平台更长时间流畅不被软件淘汰;而主流中高端是i5处理器,现主流市场的大部分用户都会选择用i5。 接下来,我们就从核心数量、线程数量、主频、缓存等多个方面来说明二者的分别。 核心/线程数量 i5是原生4核心4线程;i7是4核心8线程,并且i7拥有更大的二级缓存和前端总线。而核心数量越多,在一些需要大量计算任务的场景中比如渲染、转码以及高性能运算中表现越好。 超线程 i5不具备超线程技术,而i7有。 超线程意味着每个处理器核心可以处理两个线程而不是一个,在运行Win系统及一些兼容软件时拥有更出色的性能表现。 主频 处理器的主频,是衡量处理器性能的主要部分。由于酷睿i5和i7都建立在相同的架构,所以主频越高、便意味着性能更出色。不过,需要注意的是四核处理器的主频有时会比双核低一些,这意味着高主频的双核处理器单核性能可能更强。 另外,英特尔还为酷睿i5及i7配备了“睿频”功能,可以将一些闲置的核心转化为主频来提升性能,而考虑到一般使用程序仅运用单核或双核执行,所以选择要点便是平衡主频、核心及睿频。 缓存 i5处理器都带6MB缓存,i7处理器都带8MB缓存,而这是主要的差别。更大的缓存可以调用更多的RAM来增强性能、降低功耗,所以如果你有较大的RAM需要,i7才是更好的选择。 耗电量 毫无疑问,i7的功耗大于i5,这也是一个需要考虑的部分。如果装机时选择8核心的i7处理器、搭配强劲显卡,那么还需要考虑成本和更高的水冷装置。 总之,i7同代是铁定比i5强的,当然必须是同代。而这两款电脑处理器作为普通用户日常运用时,分别并不是特别大。 i5和i7区别 图3 那么究竟选择i5还是i7?主要看游戏需要和预算。 关于i5和i7区别,一般来说,如果的电脑是用于特定工作,需要更高效的进行视频编码、渲染,更稳定的运行3D建模程序,以及大数据的处理,高性能游戏等等,那么i7处理器是最佳选择;而如果你的电脑只是用于一些日常操作,没有特殊的专业需要,且也并没有那么常玩游戏的话,就可以选择酷睿i5了。 |
