接修客户一台iPhone7P,故障描述为白苹果重启,刷机报错4013。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图1 机器到手后开机测试显示数据线图标,连电脑是恢复模式,客户刷机报错4013。退出恢复模式,手机就进到锁屏界面。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图2 客户给的密码不对,又和客户重新要密码。测试手机发现感光不能用,其他功能正常。放置1分钟左右就重启,插着数据线的话时间可能会长点,但是也会重启。把主板拆出来,裸板测试发现电流正常不会重启。 装到手机壳里边测试,先测试屏幕指纹、开关、后摄像头、尾插、前置摄像头。接一个开机测试一次,最后测到是扣上前置摄像头排线后就会重启,然后把前置摄像头排线拆出来。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图3 发现有腐蚀痕迹,看来问题就出在这里了。本想直接换个的,想了下还是修修吧!修不好再换。清理腐蚀,发现线路已经腐蚀断线。排线是两层线,小圆点就是过孔连接的点,已经腐蚀没有了,直接把线刮出来。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图4 把腐蚀的线路直接加锡处理。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图5 处理好装上再测试故障排除,测试两天没问题发还给客户。 总结:这几天修到好几台机器都是前置排线引起的重启,刷机报错4013,或者刷过后又反复重启。有2台小7,1台6SP,都是前置排线损坏,感光不能使用然后就会重启。个人感觉苹果新系统对感光元件检测比以前权限高了,因为现在X的手机人像识别对感光要求比较高,只要感光有问题检测失败就会重启。 新系统是一次性开发,所以现在老机型的手机感光有问题也会重启,如6SP的机器。客户的问题也是反复重启,其他功能全正常就感光不能使用,更换前置排线后OK。客户自己也更换过,我拆出来后没有看到感光元件,感光位置只有纸贴底下是空的。 iPhone7P手机刷机报错4013,白苹果重启故障维修 图6 该文章被收录于: 白苹果重启 https://www.chinafix.com/zt/36-1.html 苹果7重启 https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html 苹果刷机报错 https://www.chinafix.com/zt/18995-1.html iphone7 白苹果 https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html iphone6P重启白苹果 https://www.chinafix.com/zt/32145-1.html iphone6p开机重启 https://www.chinafix.com/zt/26019-1.html 苹果x白苹果 https://www.chinafix.com/zt/8568-1.html |
遗忘726 发表于 2018-9-11 00:30
这个问题看来会成为以后经常要注意的点了,谢谢,学习了!!大佬就是厉害
灵魂差异 发表于 2018-9-11 15:21
老师你好,你在淘宝有店铺吗?我想寄修手机,cpu虚焊
maxcole 发表于 2018-9-11 19:03
看来压箱底的一张6SP无限重启的主板又要掏出来搞搞了,但我刷机一切正常
