iPhone手机充电越来越慢怎么办?
ptmanager 2018-9-11 07:28
  最近总有小伙伴问小编,怎么我的iPhone手机充电越来越慢了,有时候充了一晚上电量都没有充满呢!如果随身携带移动电源的话又增加负重。那么,iPhone手机充电越来越慢怎么办?不要担心跟着小编一步一步的来了解你的iPhone手机充电慢的原因,然后找到搞定的办法。
  1、边充边玩:
  我们在充电的时候,在一直玩手机的话,你会发现充电的速度会很慢。而且会出现电量越充越少的情况,这是因为屏幕的耗电量很大,如果你在充电时屏幕一直是处于打开状态,并在运用一些大型的软件的话,充电的速度要比关闭屏幕充电要慢得多。
  搞定办法:当然是放下手机,关掉手机的后台运行程序,关闭屏幕就好,让手机休息一下补充电量咯。
iPhone充电越来越慢,还不能充满是什么原因?
手机充电越来越慢怎么办图1
  2、温度:
  相很多小伙伴都知道,在低温状态下,iPhone会启动它的“自我保护”机制进入冻结状态,也就是我们看到它关机了。而电池原理的特点,在温度低的环境下,超出了电池工作的正常范围也会出现充电慢或充不了电的问题。如果是这样的情况,可以把iPhone拿到暖和的地方等温度正常以后,再为它充电。相反,高温状态下iPhone也是有它的保护机制的哦,比如你会发现屏幕的亮度越来越暗,主要原因是:你的手机发热很严重,温度过高,导致触发手机内部元器件启动了保护机制,这是一张官方温度带。
手机充电越来越慢怎么办图2
  这个时候你充电的话,会冲不进去的哦。
  搞定办法:当然是在常温下充电咯,其实电子产品都是比较娇气哒。过冷、过热都会让它闹脾气哦。
  3、充电器
  要确定充电器是不是原装的,如果不是,请换一个原装充电器试一下。通常手机充电器电压都是5V,但电流巨细却各不相同,iPhone手机的充电头只要1A。混用充电器或许运用山寨充电器就会呈现充电慢或许充电过快的疑问。不仅充电会出现问题,还可能导致一些不好的事情发生哦。所以各位小伙伴在选择充电器的时候也要慎重哦
  搞定办法:当然是用原装的充电器啦。
手机充电越来越慢怎么办图3
  4、软件
  充电时,有时会呈现屏幕显现充电中,但充不进去电,或越充电量越少。这种状况首要要看是不是敞开了电源管理软件,或许安全管理软件。
  搞定办法:把相应的软件封闭或许删去,也能够关机再重新启动,假如这两个方式都没用,还有一个“全能方式”——恢复出厂设置(请记得备份哦,内容遗失小编可不会负责的呢)。
  5、硬件
  由于平时都习惯把手机放裤兜里,位于手机底部的充电接口容易进灰,接口与电源线插头容易接触不良。所以遇到手机不能充电,要第一时间检查手机底部的接口是否有异物堵塞。
  搞定办法:牙签去掉尖尖的部位用双面胶包裹压实,清理充电口时捏扁头,清耳机口就不用捏扁,双面胶可以粘出大量灰尘。有些机友会用棉签蘸酒精去擦,酒精挥发以后不会留下痕迹,注意要在关机情况下处理。而且不要用水擦,因为可能会导致手机进水生锈。
手机充电越来越慢怎么办图4
  最终,当然仍是归回到电池疑问了。
  iPhone的运用寿命苹果现已官方确定是3年,这时期最容易破坏的即是电池,所以很可能你的电池现已运用殆尽,需要去换一块。
  现在大家知道iPhone手机充电越来越慢怎么办了吧!好啦,今天小编就先给大家讲到这里啦,欢迎各位小伙伴在评论区提出更多的搞定方式哦。
