三极管和mos管的区别在哪?
ddhan 2018-9-6 17:22
  在电路设计当中假设我们想要对电流中止控制,那就少不了三极管的帮助。我们俗称的三极管其全称为半导体三极管,MOS管与三极管有着许多相近的地方,这就使得一些新手不断无法明白两者之间的区别,本篇文章就将为大家引见一下三极管和mos管的区别在哪。
  1、工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
  2、成本问题:三极管便宜,mos管贵。
  3、功耗问题:三极管损耗大。
  4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
三极管和MOS管有啥分别?
三极管和mos管的区别 图1
  三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  MOS管不仅可以做开关电路,也可以做模拟放大,因为栅极电压在一定范围内的变化会引起源漏间导通电阻的变化。
  二者的主要分别就是:双极型管是电流控制器件(通过基极较小的电流控制较大的集电极电流),MOS管是电压控制器件(通过栅极电压控制源漏间导通电阻)。
三极管和MOS管有啥分别?
三极管和mos管的区别 图2
  MOS管(场效应管)的导通压降下,导通电阻小,栅极驱动不需要电流,损耗小,驱动电路简单,自带保护二极管,热阻特点好,适合大功率并联,缺点开关速度不高,比较昂贵。
  三极管开关速度高,大型三极管的Ic可以做的很大,缺点损耗大,基极驱动电流大,驱动复杂。
  一般来说低成本场合,普通使用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管。
三极管和MOS管有啥分别?
三极管和mos管的区别 图3
  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和mos晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程相似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而mos三极管工作方式不一样,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换运用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的使用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛使用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
三极管和MOS管有啥分别?
三极管和mos管的区别 图4
  其他比较:
  1、三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与。
  场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种 载流子
  2、三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流。
  场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流。
  3、三极管输入阻抗小,场效应管输入阻抗大。
  4、有些场效应管源极和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换。
  5、场效应管的频率特点不如三极管。
  6、场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级。
  7、如果希望信号源电流小应该选用场效应管,反之则选用三极管更为合适。
  通过以上介绍,现在你们知道三极管和mos管的区别在哪了吗?欢迎下方评论区留言讨论!
刚表态过的朋友 (10 人)
引用 u1465867 2022-11-3 21:38
这个看着没有那么容易但是 放在主板上面可能就通俗易懂了
引用 广州嘉烨 2018-9-10 14:36
分配件我都不会分的出了
引用 aiguiling612 2018-9-10 12:16
外行表示一脸蒙逼
引用 灵魂禁锢 2018-9-6 17:31
转发了
引用 讯城科技 2018-9-6 17:31
对人门者,图片中要注明三极管和mos管。
引用 维修江湖第一 2018-9-6 17:30
转发了
引用 讯城科技 2018-9-6 17:30
转发了
引用 静候缘来 2018-9-6 17:29
引用 灵魂禁锢 2018-9-6 17:29
学习了
引用 讯城科技 2018-9-6 17:28
收藏了
引用 大笑维修 2018-9-6 17:28
BJT FET
引用 灵魂禁锢 2018-9-6 17:27
场效应管具体怎么运用呢?能不能举个案例说明?好比三极管做开关时可以计算配置基极电阻来决定其工作在饱和状态或放大状态。那产场效应管呢?周围电路怎么配置?
引用 天籁维修 2018-9-6 17:27
从外形看如何分别三极管和m0S管?
引用 花开的那一瞬间 2018-9-6 17:26
场效应晶体管是1974年开发的新型晶体管,俱有电子管特点曲线
引用 大笑维修 2018-9-6 17:26
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-6 17:25
转发了
引用 讯城科技 2018-9-6 17:24
好好好++以后这样的科普多发点谢谢
引用 静候缘来 2018-9-6 17:23
从外表分别这两个器件是不正确的,最好是从电路里判断
引用 花开的那一瞬间 2018-9-6 17:23
最大分别mos管用作电源开关,三极管用于信号放大
引用 冠盟科技通讯 2018-9-6 17:23
mos能做开关,也能信号放大
