电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?
ddhan 2018-9-6 12:17
  在电脑硬件中,显卡,内存,处理器等都在电脑主机扮演着重要角色,因此如果当中一个硬件出现,就会导致电脑运行不正常,如果电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题? 图1
  1.开机黑屏,主板报警。如果是开机黑屏,主板发出嘟嘟嘟的叫声,那还是比较好办的。你只需要打开电脑主机,重新插拔下内存条即可。但是如果这个操作没有作用,那说明内存坏了。
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题? 图2
  2.电脑开机直接是蓝屏显示。比如说开机后出现000x000000这样的错误代码,大家仔细看下。这样子的问题,建议重装系统,如果重装之后正常了,那就是系统问题。但是还有蓝屏出现,那么就将内存条的金手指用橡皮擦拭在装回去,如果还是不行,内存就坏了。
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?
电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题? 图3
  3.还有一个比较郁闷表现就是在运行游戏过程中,直接蓝屏。它的表现就是电脑开机运行都是正常的,但是一旦运行大型游戏,电脑主机就直接蓝屏了。这种情况可能是属于内存时序错乱的问题,可能是你超频造成的内存时序错乱。一般来讲,内存只能换了。
  电脑内存坏了,电脑主机会有什么问题?更多相关问题,欢迎评论区讨论。
