一、到底是选择AMD还是INTEL 购买AMD还是INTEL是绝大多数萌新纠结的问题。随着AMD的Ryzen的问世,你现在回答intel吊打Ryzen那就是误导萌新,没我谁吊打谁,只能说我这一代产品吊打你上一代。所以购买intel八代cpu或者AMD Ryzen都是半斤八两。 办公购买amd系列,毕竟框框比你多,主要玩游戏购买intel毕竟游戏优化比amd强。功耗问题,amd比intel功耗高,也就是对应的散热问题,当然,随便百元散热不超频都压的住。 功耗问题,纠结和争议比较大,首先整体上牙膏厂功耗比amd小,同性价比最新产品半斤八两。不要纠结这个不差这个电费,也就是对应的散热,还是那句话不超频百元散热一般都压的住。 提一下AMD2200g相当于1030显卡80%性能,2400g这款cpu的核显性能相当于1030显卡,但是对比二手百元750显卡还是不如的,这两个u核显简单办公无问题,大部分网络游戏也没多大问题。主要问题就是想提现核显性能就要内存高频了,尴尬(价格你懂的,也许你整一套高频内存组双通道价格有板u套价格),但是这两款主要应对迷你小机箱(无法安装独立显卡),如果你想节约空间,没有独显需要,强烈推荐这两款。可以把intel核显按在地上摩擦摩擦在摩擦。 二丶AMD或INTEL市场很多产品如何选择 这个问题如何选择,告诉你,用钱选择。 INTEL装机市场主要分赛扬,奔腾,酷睿,服务器级别志强(志强下面说不包括性能排名)性能排名同代产品依次为酷睿>奔腾>赛扬 AMD分性能闪龙<速龙<apu<AMD FX<锐龙(Ryzen) 三丶买几个是不是核越多越好 核心数是不是越多越好?这是萌新装机前的一个想法,认为cpu核心数,线程数量越多,性能也就是越强,这是不对的。4核心必然有4线程,但是4线程未必就是4核心,如超线程技术。超线程技术通俗讲就是如2核4线程,意思就是这款处理器有两个核心但是一个核心可以模拟出两个线程数量,相对于4核4线程性能要低,也就是大家说的假4核,值得一题的是超线程技术需要主板,处理器,操作系统,使用软件支持,如不支持超线程再多也没用(大多都支持,不要太过纠结).说这么多意思就是别追求太多,自己够用就好。 好了,废话少说,看参数就是看它的架构,主频,缓存,工艺,核心数等。 ①主频,重点,单核的主频很重要,主频越高理论上速度越快,但是有限制架构核心数,缓存等原因,所以买新不买旧。 ②核心数,这个上面提到了一点点,核心数不是越多越好,适合自己就好,核心数体现的性能就是在你玩游戏时候还要兼职看看动作小电影,听听歌曲,多开游戏等多任务工作,如果你没有太多需要,不必追求更多核心数量。 总结,不写了直接cpu天梯图,一个图片搞定所有问题。 组装电脑cpu如何选择?组装电脑cpu的选择方法 四,散片和盒装选择 一句话,不超频情况下买散比盒装实惠,首先盒装散热不多说只能说垃圾,活动情况下主板送散热,散片不是假货,只要靠谱网店都会给你靠谱的散装cpu。对于上一系列或者代数cpu在同比价格相差不多情况下购买盒装,毕竟散容易遇到二手。注,散片和盒装最大分别就是售后 五,cpu会战几年 这个问题要看你做什么,cpu一般情况下不会破坏,所以战几年不好说,在你觉得cpu瓶颈情况下,就该换了,提下可以超频的cpu超一超在战几年。 看过本文的介绍你对组装电脑cpu如何选择是不是有了一定的了解呢,希望可以帮助到大家。 |
