又到了一年一次的开学时间,不少的大学学子就要收拾妥当出发去学校了,现在的大学生活,没有一台笔记本电脑是不行的,那么在选择笔记本电脑的时候,我们该怎样挑选笔记本电脑呢?对于多数人来说,笔记本电脑的性能指标无外乎处理器、显卡、内存,甚至有不少人还把硬盘内存当成运行内存,以至于有些实体店都还打出500GB大内存的宣传字样,坑的就是对笔记本电脑完全没有认识又不喜欢上网搜索的朋友。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图1
不过我们今天不打算说内存,今天要说的是电脑的大脑——处理器。作为整个电脑的核心,处理器往往决定着你的电脑在日常运用中是否流畅,因为比起可以升级的运行内存,笔记本电脑的处理器基本都是不可更换规划的。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图2
说到处理器,对电脑有一些了解的朋友也许会脱口而出四核、超频等词语。没错,对于处理器来说,核心数与主频是性能的重要标准,特别是在桌面平台,不过在各系列处理器群魔乱舞的笔记本平台,这就不一定了。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图3
这主要是因为笔记本平台需要考虑到功耗规划以及散热,即使一颗处理器有着出色的性能,但是在供电与散热无法跟上的时候,处理器的性能会极度的下降,甚至不如更低档的处理器,其中最近推出的I9版MacBook Pro就是例子,在功耗墙的限制下,性能甚至不如上一代的I7。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图4
所以在选择电脑的时候,除了关心处理器的性能之外,笔记本电脑的散热能否压制高性能的处理器也是一个需要注意的地方,不知道怎么查看的话,上网搜索该机型的评价是最好的方式。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图5
说完散热,我们再来看看核心数,核心数是最容易坑人的一个参数,特别是笔记本平台,因为英特尔定位平板电脑的超低电压处理器中就赫然有着四核处理器,从核心数上来看已经与七代I5的标压版本相同了。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图6
对于不熟悉笔记本电脑平台的朋友来说,四核简直就是性能的代表,毕竟连桌面级的7代I7也只是四核而已,稍微留点心的也许还会看一下是英特尔还是AMD,在确定是英特尔后就更开心了,英特尔的四核,肯定不会坑,再看一看价格,三千不到?买买买!但是,事实却是买回去之后发现,电脑只能上上网看看视频,即使有独立显卡,打游戏也卡卡的,有时候刚开始几分钟还能正常运行,过了一会就卡成了PPT,画面一帧一帧的跳着过去的。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图7
不用怀疑,你买到的就是N系列超低电压处理器,这个系列的处理器是为平板电脑规划的,其中最高端的N4100主频为1.1GHz,睿频可达2.4GHz,采用四核四线程规划,看起来很不错的规划,不过最大TDP只有6W,这注定了它很难长时间保持高性能的运转,全负荷运转时性能甚至不如低压I3处理器,如果你的轻薄四核笔记本用起来很卡,不如看看是不是中招了。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图8
在很长一段时间里,笔记本电脑界都对AMD避之不及,但是因为AMD的售价低廉且核心数多,所以不少厂家都专门规划了不少搭载AMD处理器的笔记本电脑,AMD处理器本身性能并不差,但是因为工艺等原因的限制,导致其在运用时发热量巨大,为了保护笔记本电脑其它硬件的安全只能对其进行限制,导致性能变得十分低下。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图9
而一般的AMD笔记本电脑都面向低端,许多厂商也不会在散热系统上花费太多的力气,以至于AMD的处理器性能不好的传言就慢慢成为了现实,不过新推出的锐龙2500U与2700U却是不错的选择,得益于新工艺的加入,散热与性能都得到了很大的提升,转瞬间碾压同级别的英特尔处理器。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图10
主频主要是针对桌面电脑玩家的,因为移动平台大多数都是主频越高处理器越好,很少出现低端处理器主频超过高端处理器的情况,而一般的商家也不会宣传自家笔记本的处理器能够到达多少主频,这里面涉及到散热规划等各方面,大多数时候,笔记本电脑的处理器都无法一直保持在最高主频下运行。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图11
而桌面平台就花样多很多了,主频的提升最大的麻烦就是发热量变大,与要精打细算每一寸空间的笔记本电脑不一样,台式电脑有着庞大的空间可以安装散热器,有钱的甚至可以给电脑来个空调“冷静”一下。
不少玩家应该都听说过高主频处理器玩游戏更好的传闻,这个传闻的确有着一定的道理,但也不是绝对的,比如最近发布的第八代奔腾处理器G5600,主频就达到了3.9GHz,大多数的八代酷睿处理器在默频状态下都无法超过这个数字。
这里就涉及到了睿频的概念,睿频是酷睿系列的处理器才有的一个功能,处理器能够根据电脑对性能需要动态调整主频的大小,在性能与节能之间平衡,比如默频只有3.1GHz的I5-8600可以自动睿频到4.3GHz,采用的是六核六线程规划,而G5600只是双核四线程规划,当然,两者的价格差距也巨大,并没有多少的可比性,举这个例子主要是为了说明高主频不一定就是好处理器。
电脑处理器里的奥秘,怎样挑选笔记本电脑? 图12
在这里还要说一点,那就是服务器处理器,最流行的莫过于性价比神器E3了,多核多线程加上不差的主频让它一跃成为DIY爱好者的首选之一,不过想要购买服务器处理器装机或者买组装成品机的朋友要注意了,大多数的山寨主板稳定XD得不到保证,烧掉处理器可不是什么好玩的事情,买之前一定要做好心理准备。
以上就是小编为大家带来的怎样挑选笔记本电脑的方法。希望可以帮助到大家。
