接修一片技嘉H61主板,故障是上电一秒左右掉电然后不停掉电重起,主板反复掉电重启怎么办?接下来我们一起来看看维修师傅是如何将其完美修复的吧。 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图1
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图2
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图3
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图4 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图5 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图6 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图7 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图8 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图9 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图10
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图11
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图12
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图13
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图14 技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图15
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图16
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图17
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图18
技嘉H61主板反复掉电重启故障维修 图19 |
小小马哥 发表于 2018-8-11 07:26
算做是通病了
算做是通病了
林中星 发表于 2018-8-21 15:10
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
cheng1x 发表于 2018-8-22 17:05
我GAH81的板子也这样,掉电不重启!你这个第一次开机能显示吗
520hjl 发表于 2018-8-24 21:26
楼主修板的思路很清晰啊,值得学习
1210351965 发表于 2018-8-25 22:53
今天遇到一块也是开机掉电重启但是 是有复位的,该搞的搞了没行 最后换了Q28 Q29就行了原来量Q29电压C极是 ...
lj70707 发表于 2018-8-27 23:49
厉害,我现在手上也有一片无限重启的,还没维,谢谢指点
cheng1x 发表于 2018-8-22 17:06
技嘉主板上的三极管比较容易坏,大家多多注意!没图纸没元件位置号
唐枫 发表于 2018-8-25 16:06
技嘉主板上的三极管比较容易坏
