只需一步,快速开始
ptmanager 2010-7-29 17:28
惠普笔记本,型号 Compaq 2710P。故障现象:能开机,但不能识别硬盘,BIOS里也没有。 客户描述,硬盘是好的,该惠普 Compaq 2710P硬盘换到其他电脑,可以认,其他电脑的硬盘换到这里,也是不认。经过检查后,更换一 ...
板号:Norn芯片: 965GM + 82801HEM故障现象:能开机,但不认硬盘,BIOS里也没有 客户描述,硬盘是好的,该机硬盘换到其他电脑,可以认,其他电脑的硬盘换到这里,也是不认。因为这个是固态的小硬盘,我这里可没有测试的。拆机,直接量HDD1 ,20 39脚,有3.3v供电,2脚硬盘复位也正常
看来供电和复位都没问题,查数据,量PD_D0到PD_D15的抗组,发现PD_D0对地了。其他的都有520左右。而PD_D0是直接到南桥的,直接更换一个HBM,开机,可以认到硬盘。(论坛上看到。HBM可以代换HEM,只是少了一个AMT功能,好像是这个。)
不认硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/479-1.html
该文章被收录于:
不认硬盘 https://www.chinafix.com/zt/479-1.html
固态硬盘维修 https://www.chinafix.com/zt/7122-1.html
基本上可以说南桥取下来重做应该会好...桥虚焊了 华升科技 发表于 2010-7-30 10:13 登录/注册后看高清大图
