u盘装系统需要多大的u盘? 图1 1、运用u盘装系统之前,我们需要先制作一个启动盘,而制作启动盘的方式有两种,第一种是将系统iso镜像直接刻录到U盘中,另外一种则是运用快启动制作pe启动盘。 2、pe启动盘安装也可分为两种方式,第一种是成功制作pe启动盘之后,直接把系统iso存入启动u盘中,另外一种也可以将系统iso不放到u盘,直接放置在本地电脑D盘中。 情况一、系统iso镜像直接刻录到u盘 1、要是你运用的是Ultraiso或Rufus工具,此工具直接将系统刻录到u盘中,则u盘需要多大容量是由你想安装系统的大小所决定的。 u盘装系统需要多大的u盘? 图2 u盘装系统需要多大的u盘? 图3 1、打算u盘装系统,现在比较多的是制作u盘pe启动盘,这样的话,pe系统写入U盘则需要占用一定的容量,一般不会超过500M,所以大家除了安置系统容量的打算,还得需要安置pe系统写入时的容量才可。 u盘装系统需要多大的u盘? 图4 u盘装系统需要多大的u盘? 图5 1、当然,要是你的电脑系统还可以正常运用,且重装系统不需要全盘格式化分区,这样你可以直接将系统iso镜像直接放在本地硬盘,比如D盘E盘,不要放C盘(系统盘)或桌面上哦。 2、这种情况下制作pe启动盘的U盘1G容量就够了,让电脑进入U盘pe启动盘之后,打开安装工具,浏览到本地硬盘的系统iso镜像,也可以安装系统。 u盘装系统需要多大的u盘? 图6 |
