手机软件闪退怎么办?
ddhan 2018-9-1 12:10
  很多人在使用手机软件的时候会出现软件闪退的现象,那么,手机软件闪退怎么办?下面我们就一起来看看解决办法吧。
  一、缓存垃圾太多
  平时在运用软件的过程中,会产生一些缓存垃圾。如果长时间不清理,手机不仅越来越卡,甚至还会出现闪退。
  搞定方式
  进入设置-更多设置-使用程序,打开所有-找到闪退使用程序,清除数据或缓存。
  二、运行程序过多
手机软件闪退怎么办图1
  一般来说,当你退出某一个程序时,大多数情况下,不会彻底关闭此程序,它们都会在后台继续运行。会造成内存不够,从而造成使用闪退。久而久之,手机后台程序过多。
  搞定方式
  ①清理后台运行的软件
  方式:
  FuntouchOS 3.0系统:按 左 键,点击屏幕下方“X”清理后台,释放后台运行内存。
  FuntouchOS 3.0以下系统:上拉快捷栏,调出vivo手机自带的一键加速,清理后台程序。
  ②禁止使用后台自启动
  方式:
  FuntouchOS 3.0系统:进入设置—更多设置—权限管理,找到软件关闭自启动。
  (系统软件无法关闭)
  FuntouchOS 3.0以下的系统:打开i管家-软件管理-自启动管理。
  三、安装杀毒软件过多
手机软件闪退怎么办图2
  少数第三方使用存在恶意代码,会被杀毒软件拦截出现闪退;手机杀毒软件,有时会对使用程序误判,导致其运行异常;同时,安装几个杀毒软件,相互间的冲突也可能造成闪退。
  搞定方式
  运用各种“管家”软件,或者杀毒软件,进入【病毒查杀】扫描清理病毒,既不占内存也不会影响手机闪退。
  四、使用与系统不兼容
  使用软件版本太低,会导致不兼容,造成闪退。有些使用新版本,在调试中也会造成使用闪退。
  搞定方式
  如果是使用版本太旧,可以在使用商店里更新使用。如新版本出现闪退,可能是该版本还在调试中,等待系统修复即可。
  五、网速问题
手机程序闪退,这是最有效的搞定方式!
手机软件闪退怎么办图3
  部分软件需要稳定的网络,无线WiFi信号差,或运用的是2G/3G网络,造成闪退的可能性比较大。
  搞定方式
  一些对网络要求比较高的程序,如多图片、视频、或游戏这类,建议在wifi或4G情况下运行,避免运用时闪退。
  六、缺少数据包
  有的游戏软件,在运行时缺少数据包,则会在游戏时,发生强退现象。
  搞定方式
  如果遇到这样的情况,需要先下载并安装数据包,才能正常运行游戏。
  七、手机系统版本过低
  有的使用程序,对手机系统版本有要求,如果相互不兼容,也会造成使用程序闪退。
  搞定方式
  由于系统版本不兼容导致闪退,可以在手机中的设置,找到系统升级更新系统即可。
  现在大家知道手机软件闪退怎么办了吧!一般情况下,手机缓存垃圾较多或运行程序多,引起的手机程序闪退,机率较高。因此,运用手机一定要养成定时清理的好习惯。
引用 冠盟科技通讯 2018-9-1 12:10
不说不知道一说吓一跳
