机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
ptmanager 2018-8-31 09:09
虽然现在已经是固态的时代了,最近SSD价格降的也可以让我们接受升级后带来的速度体验,但还是会有许多人保留着运用大容量机械硬盘储存数据的习惯。这不,后台就有小伙伴来询问“机械硬盘在某些时候卡慢十分显著,该怎么办”,趁着机械硬盘还没彻底凉,来遍提速教程吧!
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
想让机械硬盘有着官方宣传的读写速率,那首先要做的一定一定是4K对齐这个步骤,之前介绍了多次了,大家点击这里翻看即可。
然后进入“此电脑”,在机械硬盘的盘符上运用鼠标右键选择属性,在弹出的界面上,去掉“除了文件属性外,还允许索引此驱动器上的文件内容”,这么操作可能会在我们搜索该磁盘文件时浪费大量的时间,但会让系统不再针对机械硬盘没事就建索引文件,避免不必要的卡慢呢。
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
还是在盘符属性中,切换选项卡到“工具”选择“优化”,在弹出窗口里点击“更改设置”,取消勾选其中的“按计划运行”。取消勾选其中的“按计划运行”。由于该功能对NTFS格式的作用并不显著,而且它是后台运行,占用一部分磁盘性能,所以取消的话对读写操作的速度提升都是有好处的。
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
哦,最后就是小编私藏的终极大招了,Win+R组合键后输入system.ini,用记事本等文本工具打开记事本。
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
上面那个是系统中原文件的样子,我们需在在第一部分后添加
ConservativeSwapfileUsage=1
命令,意思是让系统在调用所有物理内存之后再运用虚拟内存进行数据交换。
之后在文本的末尾处把下面这些内容加上:
[vcache]
MinFileCache=4096
MaxFileCache=8096
通过设置最小4MB、最大8MB的内存空间用于缓存硬盘小文件读写,这样可以改善读写小文件的性能。
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
这么一套下来,重新启动后再试试长时间运用机械硬盘,会有不一样的惊喜哦!
机械硬盘读写慢 试试这套提速组合拳
引用 青春维修 2018-8-31 09:12
你换个固态不就行了,瞧瞧你折腾的
引用 静候缘来 2018-8-31 09:11
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-8-31 09:11
SSD已经很划算了
引用 冠盟科技通讯 2018-8-31 09:10
128G金士顿固态也就199了
引用 灵魂禁锢 2018-8-31 09:10
固态容量还是太小了,就现在情况来说还是固态加机械最划算,固态用来装软件系统还凑合,你再下点电影游戏,那起码500g打底吧,所以提升机械速度还是有必要的。
