电脑越来越慢怎么办? 图1 电脑越来越慢的原因以及搞定方式: 如果刚做完系统,电脑流畅不慢,但是运用一段时间之后,电脑就会越来越慢,越来越卡,这一般是人为运用的问题,如下举例。 1、电脑中病毒、木马 电脑中病毒、木马就会导致电脑卡慢是常见的一种问题,我们一般需要运用最新版本的杀毒软件进行强力查杀,由于杀毒软件是根据病毒特征来查杀病毒的,而一些新型病毒刚爆发的时候,并不能对症下药,因此我们遇到这个问题,只有重新安装系统。 电脑越来越慢怎么办? 图2 搞定方式: 平时我们需要经常更新杀毒软件的病毒库以及系统补丁,以免受到新型病毒的侵害,导致电脑中资料破坏、个人网银被盗、占用系统资源等,有必要时一定要重新安装系统。此外,我们在网上下载的时候,一定要到官方网站下载软件,避免下载到捆绑木马的软件或者捆绑大量软件。 2、安装软件捆绑很多软件 我们在安装软件的时候,软件会捆绑很多其它软件,相当于软件全家桶,因此我们在装机的时候,一定要注意去掉其它软件的勾选,并将软件安装到除C盘的盘符中,例如D、E、F等盘。 电脑越来越慢怎么办? 图3 3、软件开机自启,导致电脑开机慢、占用系统资源 我们在安装软件的时候,一定要注意去掉“开机自动启动”选项的勾选,不要会导致电脑开机的时候加载该软件,导致开机启动过慢,自启软件越来越多,开机启动也会越来越慢,如果你不关闭这些软件,系统资源占用,也会让你的电脑运行其它软件也越来越卡。 电脑越来越慢怎么办? 图4 以Win10系统为例,我们在Win10任务管理器界面中,切换到“启动”选项,将所有的第三方软件启动项禁用了。 电脑越来越慢怎么办? 图5 4、杀毒软件众多 小编还真发现不少小白的电脑中安装了很多杀毒软件,杀毒软件并来就占用系统资源,并且有非常高的资源消耗,还安装了很多个,电脑流畅才怪呢。此外,现在不少Win10系统中自带了windows defender杀毒软件,占用系统资源很高,如果有建议删除了。 搞定方式: 卸载其它多余的杀毒软件,保留一个杀毒软件即可。 电脑越来越慢怎么办? 图6 5、定期对电脑进行垃圾文件 系统运用时候久了会留下系统缓存垃圾文件,我们需要运用杀毒软件中的清理垃圾工具进行定期清理。 电脑越来越慢怎么办? 图7 还有很多可能性,就不一一举例了。总之,安装系统之后电脑流畅,而运用一段时间才会卡,一般都是自己自身问题,基本都是不懂维护电脑的小白,正确的运用电脑才能保持电脑连续流畅。 那么如果刚做完系统,电脑依旧卡慢很慢,那么说明是硬件导致的问题,如下举例。 1、电脑硬件温度高导致卡 电脑温度高了,也会造成电脑卡慢、死机的情况,我们需要定期对电脑内部进行清理灰尘,处理器及时更换硅脂等。此外,如果处理器温度过高,也没有灰尘,我们可以升级更好的处理器散热器,再检查一下每个硬件的风扇是否有停止转动的现象。可以下载鲁大师之类的软件,进行硬件温度参考。 电脑越来越慢怎么办? 图8 2、机械硬盘坏道 机械硬盘有坏道是机械硬盘最常见的问题之一,机械硬盘出现坏道多了之后,坏道那里的数据可能会经常遗失、也可能会出现机械硬盘异响的问题。而最显著的就是会导致系统开机速度慢,电脑运行软件变慢,可以运用hd tune pro 硬盘检测工具进行检测坏道情况,唯一搞定方式就是更换机械硬盘。 电脑越来越慢怎么办? 图9 3、电脑配置低 随着软件、系统、游戏等不断更新,而硬件也不会更新,电脑配置也慢慢跟不上时代的步伐,尤其还运用着XP的老电脑,可能在安装Win7或者Win10系统都会感觉很卡很慢。对此我们需要将电脑进行升级,比如增加内存、增加固态硬盘,甚至全面淘汰,购买新电脑,毕竟影响电脑运行速度的在于处理器,但是由于硬件升级步伐较快,升级处理器可能会导致主板、内存等硬件都需要更换。 电脑越来越慢怎么办? 图10 以上就是小编分享的电脑越来越慢怎么办的搞定方式,由于原因有很多,我们从软件到硬件逐一排查,才可以对症下药,希望本文能够帮助到大家。 |
