1.路由器的原因 手机连接到了无线WiFi但却没办法正常上网,大部分是由于网络出现了问题,也有可能是路由器的问题导致无法连接;这种情况即使电子设备显示在无线WiFi的环境下,但根本无法上网。 2.设备被禁用或者限速 当手机连接到陌生的无线WiFi之后,发生连接的无线WiFi网速很差,很有可能是路由器的后台设置了禁用或者限速,导致无法正常上网。 无线路由器的距离和磁场等原因会影响无线WiFi的信号和网速,如果在无线路由器旁边防止过多的电磁炉、冰箱等电器会影响路由器的无线信号。 4.无线WiFi信号拥堵 在无线WiFi信号源比较密集的场所,产生的无线WiFi信号会相互干扰,从而造成无线WiFi信号拥堵的情况,大大影响了无线路由器的无线WiFi信号和网速! 5.接收设备自身的问题 电子设备连接的无线WiFi网速差,除了路由器、宽带等影响原因之外,还跟接收设备自身有关。有些手机在运用时间过长的情况下会出现无线限号接收器破坏和老化的现象,从而影响接收到的无线WiFi信号和网速。 那么要如何搞定无线WiFi信号和网速不稳定的问题呢? 无线路由器密码的设置要数字、字母和符号相结合,最好是难度系数高一些,并且要定期的修改密码,提升无线路由器密码的安全性,很大程度上能够避免密码被蹭网者pojie。 2.为路由器选择合适的无线WiFi信道 附近有很多路由器同时运行的话,有可能会出现信道拥堵的现象;这时候最好是登录路由器的后台,重新选择合适的无线WiFi信道,避免无线WiFi扎堆在一起,影响网速。 3.注意路由器的摆放位置 路由器最好是远离电磁炉、冰箱和电视等电器,最佳的位置就是摆放在房子的中央,尽量让无线信号的覆盖范围更广一些。 4.定期重新启动路由器 最好是做到定期重新启动一次路由器,让路由器得到短暂休息的同时,又能清理路由器在日常运行过程中产生的缓存垃圾,避免由于路由器的老化问题而影响网速。 5.选择轻薄的手机壳 大部分人都会为手机挑选好看的手机壳,最好是选择材质比较轻薄的手机壳,避免会影响手机信号接受能力的重金属手机壳。 以上就是小编为大家带来的无线WiFi信号满格却无法上网的原因,希望可以帮助到大家。 |
