导热性能提升3倍多!三星官方详解Note9水碳冷却系统
ptmanager 2018-8-30 13:39
  随着处理器性能的增强,厂商为防止发热降频,纷纷在手机中加入水冷散热,而且还要给自己的水冷系统起一个好听的名字,而三星在Note9上采用了新一代水冷技术,并表示相比上代散热效率提升3倍,名字也很好理解“水碳冷却系统”,看到这个名字我的第一感觉是,铜管内是由水和碳组成,但拆开后发现跟我想的完全不一样!
详细说明三星Note9水碳冷却系统,拆开铜管里面竟不是水!
导热性能提升3倍多!三星官方详解Note9水碳冷却系统 图1
  上图为水碳冷却系统的原理图,首先最下层黑色的是PCB板,上层灰色为处理器,重点来了,在上层浅绿色就是水碳系统中的碳,是一种叫TIM的高导电碳纤维组成,能够有效传导热量,在上层的浅蓝色为铜板,深蓝同样是TIM,这样两层TIM夹一块铜板组成“碳”!向上看橙色就是铜管下方的那个铜片,目的是为了扩散热量,橙色上面的浅灰色为铜管,上面深灰就是屏幕,这样铜管这部分组成“水”!
  也就是说note9的水碳冷却系统就是处理器热量通过碳纤维传导到水冷铜管上进行散热,由于采用TIM这种高效导热材料在加上铜管面积增大,达到更好的散热效果!
导热性能提升3倍多!三星官方详解Note9水碳冷却系统 图2
  在解释热管的导热原理是,三星显然更加“诚实”,没有想国内厂商那样吹上天。“It used a porous thermal spreader filled with water, which absorbed the heat and turned into steam and then carried the heat away through a pipe. Once the heat dissipated, the steam condensed into water again. ”(热管是一种内部含水的多孔毛细结构腔体,在吸收热量时,内部水变成水蒸气,让热量均匀、高效传递;热量消失后水蒸气又会凝结成水,如此往复。 )
  一国外大神将note9的水冷铜管剪开,来探寻究竟,但戏剧性的是,水冷铜管里没有水!
导热性能提升3倍多!三星官方详解Note9水碳冷却系统 图3
  由于手机内部空间有限,使得手机与PC不一样,PC的水冷可以确确实实的看到水(水冷液),而拆开note9的水冷管后,发现里面像电线一样,有很多纤维,但没有发现水,或许水藏在纤维内,也或许是在剪开后挥发掉,总之note9内并没有发现一点点水,不过正常水冷铜管内除了纤维外,确实会有水的痕迹!
导热性能提升3倍多!三星官方详解Note9水碳冷却系统 图4
  由于暂不知是什么原因,但相信note9的铜管内是有液体的,不过三星既然特地来为自己的散热系统做解释,可见是对散热有信心,至于结果后期用户会验证的!那么你们认为三星Note9的水冷系统效果会如何,还有用Note8可以说下Note8散热怎样!欢迎留言!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 大笑维修 2018-8-30 13:49
手机温度过高、发热是吗?没有重新启动搞定不了的,如果有,那再重新启动几次。
引用 讯城科技 2018-8-30 13:48
炸起来威力更大。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-30 13:48
很担心你去拆“老婆饼”“油炸鬼”“艇仔粥”“人头饭”……[捂脸]
引用 大笑维修 2018-8-30 13:47
谁家铜管里面是空的。。。。
你剪开里面的液体都挥发当然看不到。
引用 冠盟科技通讯 2018-8-30 13:46
这个应该叫热管吧,没水会不会是挥发了,冷却液杂质少没水渍也正常
引用 讯城科技 2018-8-30 13:46
机器做好了,热量用户能接受就行了,弄这么多噱头干嘛,最后还不是用户买单
引用 天籁维修 2018-8-30 13:45
导热铜管里面是非常低的气压,水差不多接近气态
引用 大笑维修 2018-8-30 13:45
不就一热管散热,压着一个散热垫片,说的那么高大上。。。电脑上一根热管几块钱,给他压扁了产能上来了也不会超过10块[打脸]
引用 冠盟科技通讯 2018-8-30 13:44
给我来一百个老婆饼,只要老婆,不要饼
引用 灵魂禁锢 2018-8-30 13:43
你拆开的时候,就汽化了,热管而已
引用 青春维修 2018-8-30 13:43
懂的都知道是热管散热。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-30 13:42
科普下:中空的热管中的导热液在受热变成气体后,导热效率非常高!而且可以利用温差精准传导至风扇等散热装置链接处,铜管的目的就是热传导,仔细看图后盖处是有散热片的!而且这种非常细的内部铜丝会大大增加导热跟散热能力!热管原理就是如此!至于什么水碳冷却,就是个噱头!我亲手拆开过铜管,里面是中空的!一直好奇为什么是中空而不是实心,原来是热传导效率的原因!
引用 天籁维修 2018-8-30 13:42
就是水,量很少。
引用 静候缘来 2018-8-30 13:42
我的note8过烫后,一般都是直接搁脸盆里泡着,还挺管用的[灵光一闪]
引用 讯城科技 2018-8-30 13:42
水冷就得有水么?鱼香肉丝里有鱼么?狮子头里有狮子么?老婆饼里有老婆么?没噱头何来焦点[灵光一闪]
引用 冠盟科技通讯 2018-8-30 13:41
鱼香肉丝里没有鱼,老婆饼里没有老婆,夫妻肺片里没有肺。水冷铜管里没有水[大笑]
引用 青春维修 2018-8-30 13:41
加空调的制冷剂吗?
引用 灵魂禁锢 2018-8-30 13:40
怎么可能是水嘛……
引用 静候缘来 2018-8-30 13:40
里面有导热用的液体,只不过已经变成气体了!气体导热能力比固态强!
引用 天籁维修 2018-8-30 13:40
三星的水冷 意思是让你直接丢到水里
