电烙铁的使用方法及电烙铁简介
zxbai 2018-8-30 08:48
  电烙铁是电子制作和电器维修必不可少的主要工具,主要用途是焊接元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为焊接用电烙铁和吸锡用电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文小编和大家分享一下电烙铁的使用方法及电烙铁的分类等介绍,一起来看看吧。
一、电烙铁简介
1、外热式电烙铁
  一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥 形和半圆沟形等不一样的形状,以适应不一样焊接面的需要。
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
2 、内热式电烙铁
  由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达85%~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般20W电烙铁其电阻为2.4kΩ左右,35W电烙铁其电阻为1.6kΩ左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
  烙铁功率/W20254575100
  端头温度/℃350400420440455
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
  一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、CMOS电路一般选用20W内热式电烙铁。运用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过200℃时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;运用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也会烧坏器件,一般每个焊点在1.5~4S内完成。
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
3、其他烙铁
1)恒温电烙铁
  恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。
2)吸锡电烙铁
  吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有运用方便、灵活、适用范围宽等特点。不够之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
3)汽焊烙铁
  一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电的场合。
二、电烙铁的选择
1 、选用电烙铁一般遵循以下原则:
  ①烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。
  ②烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高30-80℃(不包括在电烙铁头接触焊接点时下降的温度)。
  ③电烙铁热容量要恰当。烙铁头的温度恢复时间要与被焊件物面的要求相适应。温度恢复时间是指在焊接周期内,烙铁头顶端温度因热量散失而降低后,再恢复到最高温度所需时间。它与电烙铁功率、热容量以及烙铁头的形状、长短有关。
2、选择电烙铁的功率原则如下:
  ①焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用20W内热式或25W外热式电烙铁。
  ②焊接较粗导线及同轴电缆时,考虑选用50W内热式或45-75W外热式电烙铁。
  ③焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选100W以上的电烙铁。
三、电烙铁的运用
1、电烙铁的握法 电烙铁的握法分为三种。
  1.1 反握法是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁, 焊接散热量大的被焊件。
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
  1.2 正握法 此法适用于较大的电洛铁,弯形烙铁头的一般也用此法。
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
  1.3 握笔法 用握笔的方式握电烙铁,此法适用于小功率电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其维修等。
电烙铁的使用方法及电烙铁简介
2、电烙铁运用
  电烙铁不宜长时间通电而不运用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被“烧死”不再“吃锡”。
3、电烙铁运用注意事项
  ①根据焊接对象合理选用不一样类型的电烙铁。
  ②运用过程中不要任意敲击电烙铁头以免破坏。内热式电烙铁连接杆钢管壁厚度只有0.2mm,不能用钳子夹以免破坏。在运用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡。
  以上就是小编和大家分享的电烙铁的使用方法及电烙铁的分类等介绍,希望可以帮助到大家。
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 赵磊zhaolei 2018-9-8 16:12
耐心的看完了    涨了不少知识。感谢作者
引用 维殇轻谈 2018-8-30 08:51
转发了
引用 天籁维修 2018-8-30 08:50
转发了
引用 青春维修 2018-8-30 08:50
感谢分享,如果能加上视频就更好了[赞]
引用 静候缘来 2018-8-30 08:49
转发了
引用 青春维修 2018-8-30 08:49
全面   精湛[赞][赞]
