6Gbps变3Gbps 技嘉推新版990FXA-UD3主板
ptmanager 2011-9-22 09:30
  在7月初AMD正式发布了全新的AMD 900系列芯片组,由于推土机的一再延迟,900系列芯片组主板只能独自等待,不过由于大多主板兼容现有的AM3处理器,一些购买的用户可以暂时充下饥,而一贯大手法的技嘉也推出了不少AMD 900系列芯片组的主板,产品主要面向中高端市场,规格稍低的GA-990FXA-UD3从发布至今已经经历了3个版本的变化。
  技嘉GA-990FXA-UD3主板目前已经进化到1.2版本,此前还有1.0和1.1版本。相对之前的版本,新的GA-990FXA-UD3 1.2版本主要是eSATA控制器的变化,之前的版本中使用的方案为Marvell 88SE9172,支持SATA 6Gbps,新的版本则采用了JMicron JMB363,规格为SATA 3Gbps。这一变化主要是从成本的角度考虑的。
  其余规格方面GA-990FXA-UD3基本没有变化,产品基于AMD 990FX+SB950芯片组,CPU采用了8+2相供电设计,支持AMD AM3 CPU和未来的AM3+ FX推土机CPU,提供4个DIMM内存插槽,最高支持DDR3 2000内存,最大容量为32GB。
  另外主板提供了4个PCI-Express x16插槽,其中2条带宽为x4,主板支持NVIDIA SLI和AMD CrossFire,另外主板还提供了2个PCI-Express x1插槽和1个PCI插槽供用户扩展,SATA接口方面提供了6个SATA 6Gbps接口,都经由SB950南桥提供,支持RAID 0/1/5/10。
  IO部分主板提供了2个USB 3.0接口和4个USB 2.0接口,2个eSATA 3Gbps接口以及1个1394接口,支持7.1声道音频输出和光纤输出。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 ivanjiadi 2011-9-24 18:17
价格1000多  还不如买 A75的
引用 沁园工作室 2011-9-23 11:40
技嘉的外壳包装真难看!
引用 wangxy724 2011-9-23 08:23
价格如何?
引用 bozi1982 2011-9-22 14:59
看做工很牛呀
