一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别!
zhoufude 2018-8-29 10:19
教你认识猫,路由器,集线器,交换机
一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别! 图1
  猫和路由器、集线器,交换机的区别四什么呢!下面为大家简单介绍一下。 希望可以帮助到大家!
  猫就是 modem,中文叫:调制解调器,猫至少有两种端口:一个接电话线,一个接RJ-45口(网线)路由器一般就一种端口:RJ-45 ,但一个接外网(WAN),一个接局域网(LAN),路由器和猫不是同一个设备路由器,简单的说就是组成局域网用的,另外还有提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能。
教你认识猫,路由器,集线器,交换机
一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别! 图2
  猫:它的作用是把电话线的信号转换成数字信号,传给电脑,然后把电脑的数字信号转换成电话信号传送出去,从而实现电脑通过它和电话线上网。
教你认识猫,路由器,集线器,交换机
一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别! 图3
  路由器:是一种网络设备。它可以使连接它的多台电脑同时上网,和它相同类型的还有后面提到的交换机和HUB,和后两者的分别是:路由器可以自动识别数据包发送和到达的地址,从而达到更快的传输速度(相当于快递公司的点到点服务,快捷而准确)
教你认识猫,路由器,集线器,交换机
一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别! 图4
  交换机:是一种网络设备。它可以使连接它的多台电脑组成局域网,如果还有代理服务器的话还可以实现同时上网功能。它没有路由器的自动识别数据包发送和到达地址的功能,但是它比HUB有更高的传输速度,因为它能同时给连接它的所有电脑传送数据包,所有电脑是共享它的带宽速率的。即100M的带宽,不管连接多少台电脑,理论上每台电脑的带宽都达到100M。
教你认识猫,路由器,集线器,交换机
一分钟教你认识猫和路由器、集线器,交换机的区别! 图5
  HUB的中文名应该叫集线器,和上面两者是一样的网络设备,其他功能是一样的。但是它有一点不一样的地方:它只能逐个地给连接它的电脑处理和发送数据包,所有电脑只能分享它的带宽速率。即100M的带宽,如果连接有20台电脑,每台电脑的实际带宽只有5M。
  总的来说,路由器与交换机的主要分别体现在:
  数据转发所依据的对象不一样交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不一样网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。
  传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
  现在个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。考虑到如今集线器与交换机的价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需要,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。
  以上就是小编为大家带来的无线设备都有哪些的解答,以及猫,路由器,集线器,交换机猫和路由器、集线器,交换机,之间的不同,希望可以帮助到大家。
刚表态过的朋友 (1 人)
