现在DIY装机选择硬盘,基本固态硬盘加机械硬盘已成为标配。然而加装了SSD的电脑速度,你真的觉得已经够快了吗?其实还不够,还有提升的空间!那么电脑硬盘运行速度慢怎么办?今天小编在这里要给大家分享几招快速提升硬盘性能的方式!一:确定你的固态硬盘处于AHCI模式下、开启Trim开启AHCI模式 电脑硬盘运行速度慢怎么办图1 优化SSD的第一步首先就是要确保你的磁盘读写模式为AHCI。 开启TRIM功能 电脑硬盘运行速度慢怎么办图2 安装操作系统后一定要确认TRIM功能是否开启: 1、点击开始菜单,在搜索栏中输入CMD 2、在搜索结果的图标上右键单击,选择以管理员权限运行 3、输入“fsutil behavior query DisableDeleteNotify”,如果返回值是0,则代表TRIM处于开启状态;反之如果返回值是1,则代表TRIM处于关闭状态。 4、当你需要手动开启时,请重新打开命令:同样以管理员的身份运行“命令提示符”然后手动输入:“fsutil behavior set disabledeletenotify 0” 二:关闭系统还原电脑硬盘运行速度慢怎么办图3 关闭系统还原非常简单,大家只需要简单几步即可完成: 1、右键单击我的电脑选择属性; 2、切换到系统保护,选择你要处理的磁盘,点击配置进行设置 三:关闭磁盘索引电脑硬盘运行速度慢怎么办图4 关闭磁盘索引操作过程: 1、在你的磁盘分区上右键,点属性 2、取消勾选“除了文件属性外,还允许索引此驱动器上文件的内容”后点击确定,有时候可能会需要你以管理员权限操作,执行管理员权限就行了。 四:关闭磁盘整理计划电脑硬盘运行速度慢怎么办图5 关闭磁盘整理计划操作过程: 1、在你的磁盘分区上右键,点属性 2、切换到“工具”选项卡,选择“立即进行碎片整理” 3、选择“配置计划” 4、取消勾选“按计划运行(推荐)(R)”,即关闭了磁盘碎片整理计划。 五:优化缓存优化缓存操作过程: 1、在开始菜单输入system.ini(Win8以上系统)回车,打开系统配置文件。 电脑硬盘运行速度慢怎么办图6 2、在[386Enh]项下的最后一行,输入ConservativeSwapfileUsage=1。 3、之后,在[vcache]项下(Win 10中的system.ini没有这项,自行添加),写入两行命令:MinFileCache=4096 和 MaxFileCache=8096,设定最小缓存区4MB,最大缓存区8MB。 电脑硬盘运行速度慢怎么办图7 以上就是小编所知道的可以提升硬盘性能的几个方式,现在大家知道电脑硬盘运行速度慢怎么办了吧!如果大家还有其它方式,欢迎补充! |
